土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电的基本知识
电的基本知识
发布于:2006-02-15 18:15:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
打雷和闪电是自然界中最为显著的电现象,给人的印象极为深刻。我国自古以来在语言、文字中就出现了对自然中电现象的描绘,如称雷公电母、电闪雷鸣、春雷滚滚、雷电交加、天走银蛇等等。而且,雷电击人、毁坏物体的自然灾害时有发生。
(二)人与电
历史上曾有科学家尝试接收雷电的能量,但实验不成功。人们着手研究、探讨电的现象和规律,是从摩擦、静电感应开始的。自从了解了电和磁的关系,人类终于实现了对电的规模应用,对电的认识也更为深入。今天,电不仅是照明、影音、通讯、电热、机械动力等的能量源泉,实现了电量与非电量的能量转换,而且通过计算机技术传递着各种信息,把社会生产、社会生活推向了信息化时代。电科学技术已经是人类不可缺少的,是极大促进生产力发展的现代科学技术,有着广阔的发展前景,已经形成了多门类、多分支的学科。
电工学是研究电主要在动力以及电器应用方面原理的基础理论学科。学习电工学,应该对电的本质有明晰的了解。
二、电的物质性和电的产生模型
(一)电的物质性
电是物质的一种运动形式,电实质就是电子的定向运动,在运动过程中表现出了电的性质和特点。自然现象中的电和我们日常所经常接触使用的电,在本质上都是一样的。
我们知道,物质的原子是由本身的原子核、电子构成,带正电荷粒子的原子核与带负电荷粒子的电子之间存在着万有引力和静电力库仑力,方向为相互所指。由于所带电量相等而整个原子对外不显电性,其间的静电力是它们相互束缚的最主要力量。电荷粒子具有同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引的性质,一个电子电荷粒子的电量是16×10库仑,静止质量约为91×10克。
作为不稳定结构的原子,如金属铜的原子,一旦因原子的最外层自由电子受到外部作用力而偏离原运行轨道,则该原子成为显正电性的原子,而偏离轨道的自由电子显负电性,若干铜原子的电子在同一外力作用下形成有规则的、连续的定向运动,在宏观上就是电流。应当注意,自由电子受外力作用所谓偏离原运行轨道,即是发生定向位移,受到作用力越大,偏离位移也就越厉害,位移的方向就是电荷受到外力与自由电子受到原子核静电力合矢量的方向。电流是电子之间以相互接力式的定向位移,传递着对它们产生作用力的外力的能量,一般情况下,如果接力传递链不能形成,外力再大,能量也得不到传递。而在导电状态下的金属铜导体带正电荷的原子核是不会发生位移的。除了金属铜原子外,其他金属类原子也有类似性质。其,只要能起作用的外力足够大,部分非金属原子最外层电子也会被强行形成接力式定向位移,而传递能量。
(二)电荷的聚集与电场
电场是在外力的作用下所形成的电荷团,正电荷的电荷团为正电场,负电荷的电荷团为负电场,无论电场的电荷量多少,都具有电场的性质,包含电场力、电场力方向、电场强度、电场强度方向。电场力、电场强度的大小与电荷量、受作用的距离有关。直流电荷的正极就是正电场,负极就是负电场。
显然,强大的电场所能推动电流的能力亦强,相反亦小,没有电场,就不可能有电流产生;没有同种电荷的聚集,就不可能有较强的电场。前面所说物质原子的最外层电子在外力作用下作有规则的定向位移运动的外力,就是电场力。
同种电荷聚集得越多,则电场强度越高,而同种电荷间又是相互排斥的,同种的电荷聚集在一起,完全是外力大于它们之间斥力的原故。这里所谈到的外力即是克服同种电荷排斥力的力量。我们主要是通过以下途径的外力获得广泛应用的电场(电源)的:化学电离的方式,如蓄电池就是一种利用化学能量的方式;磁感应的方式,如交、直流发电机就是一种利用机械能量的方式;光敏电离的方式,如太阳能电池器,就是一种利用光照能量的方式。
三、电是能量交换的过程及产物
将一节蓄电池、一个与蓄电池额定电压相等的灯泡、一个开关用导线串联起来。开关处于断开状态时,灯泡是不会亮的,开关闭合,灯泡亮了。这些说明了电的有关问题,首先,蓄电池内的化学物质连续的化学反应及产生的能量使得一个极聚集正电荷而成为正电场(正极),另一个极聚集负电荷而成为负电场(负极),如果化学物体化学反应的能量释放完毕,没有能力使正、负电荷分别继续聚集,则正、负电场就不再存在,我们称电池没电了;另外,开关闭合,电路形成了通路,导线中金属原子的外层电子在电场的作用下发生接力式位移,将电场能传递给了灯泡,灯泡灯丝传递阻力大,骤然发热而发光。我们可以证实,蓄电池的化学反应产生电场,将化学能转化为电场能,闭合电路,电场力推动产生电流,电场能转化为电子接力式位移的能量,能量传递给灯丝时受阻转化为热能和光能而做了功,这一系列过程体现了能量的转化交换,展示了电的本质。
没有外力,没有电场,没有物质原子的从不显电性到显电性,没有这样一个接一个的环节,无论是自然界中的电现象还是人为的电现象就成为不可能,电是能量交换的过程和产物。电子是能量的一种载体,电子运动转换能量的形式是目前现代人类最好的能源运用、使用、利用的方式。
  • yanyan20332033
    自然界和生物体内的电现象都是自由离子和自由电子的运动引起的。
    生物体内的电现象是由生物膜内外有不同浓度的Na,K,Cl离子,造成膜内外电势差,神经冲动传来时,膜上离子通道打开,离子流造成电势逆转,然后影响相邻的膜电位,再出现同样的电势逆转,然后沿神经纤维传下去,这就是神经传导。普通细胞日常代谢也是有离子流的只是不会沿像神经纤维那么定向传导。离子电控通道是许多细胞信号的传导的必要条件,关系着特定膜蛋白的开放,和重要的酶促反应。和代谢调控关系密切。生物电是生命活动的重要部分,没有他,一切生物不复存在。
    自然界的电现象更丰富些。不外乎离子流,电子流,电场,磁场的相互作用。至于运动的电荷产生磁场,至于电磁的本质我就不知道了。就像电子为什么带负电荷,质子为什么带正电荷,磁场和电场为什么看不见等等……也许就像一个网友想象的在超光速空间里,看不见低速空间的物体,却看见了另外的物质如电场和磁场。如果真是这样,不知多少人愿意用十年时光换取这样的十分钟呀。
    2006-02-15 18:16:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求助:关于中级职称评定的问题!!!
小弟身在上海,从事电气专业工作多年,请问大家电气工程师的评定除了本科学历和工作年限外是否还有其他要求?比如职称英语和计算机是否要参加统一考试?如果需要统一考试的话,是自己报名还是单位统一报名?请熟悉相关政策的各位XDJM不吝赐教,越详细越好,谢谢大家!
