土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请较:消防设备的联动接线问题(施工)
请较:消防设备的联动接线问题(施工)
发布于:2006-02-15 16:52:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
个人以为:联动控制就是通过各种接口模块及探测器通过预先设置的联动程序来控制配电箱内开关的断开,来达到消防设备的启停,同时反映到消防报警主机上的功能。
问个问题:诸如消防水泵、风机的联动接线问题怎么解决(即模块与配电箱的接线问题),我在施工中经常遇到给此类设备供电的配电箱的接线图看不明白(我是学水的)甚至没有接线图,需要学习那方面的知识才能独立解决消防联动接线问题呢?我看了不少电方面的书籍、图纸还是不太明白
感谢各位大侠的解答
我的意思是设备比如消防泵与配电箱之间的线是380V电缆线,要联动控制消防泵必须要控制配电箱,用阻燃线连接控制模块和配电箱,控制模块的线会接,毕竟有说明书,但配电箱相应的端子排上如何接线(端子排应该是无源的,否则要加继电器,防止烧坏模块),箱内附的接线图如何识别,需要学习那方面的知识,最好能指出那本书或图集,感谢大家!!
全部回复(11 )
  • yangshenglina
    yangshenglina 沙发
    我也是做消防工程的 对这位的问题 有时候也感到不知 该怎么办 高手请再指点指点吧 对了 还有远动控制模块 是怎么回事啊 最近刚接的一个改造工程 控制模块型号为:RM3100B型 远动控制模块
    2009-09-20 12:22:20
  • luckyong
    luckyong 板凳
    哈,要看具体选用的厂家情况,一般都是总线制的,特殊工程才用多线,两总线可以连接所有设备点位,但联动设备的模块一般需两电源线,这是进入模块的线,出来的就多了,2根回答,2根强起,公共、常开、常闭三个端子出2根线,就ok了,出来的线再接入到配电柜相应的端子上。
    2006-03-05 16:48:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
手报接线问题
手动报警按纽接线问题我想问一下大家一个关于手云动报警按纽接线的问题:手动报警按纽接二总线和电话线(按纽带电话插孔),还要不要接控制线?手动报警按纽是不是也可以启动消防设备啊?如果是要启动的话那应该要接控制线的,是吗?那么这根线应不应该返回到消防控制室呢?
