土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一个超滤膜在PCB废水处理的工程,大家给点意见
发布于:2006-02-15 16:11:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在在做一线路板废水工程有意选用超滤工艺来对废水进行去污处理和回用处理,水质有两种如下:
1.油墨废水:
a.来源:油墨废水来源于线路板厂的显影脱膜工段;
b.水量:废水水量为10t/h;
c.前期处理工艺:油墨废水→酸化处理池→沙滤池处理→超滤系统→PH回调池 (简述:向油墨废水中加入浓硫酸调节PH在2~3会生成带有黏性的悬浮物,在酸化池中通过撇除大部分,然后再经过沙滤过滤掉一部分然后进入超滤系统。估计油墨废水COD1~2万ppm)
d.出水要求:希望通过超滤系统,出水可以优于(DB44/26-2001)第二时段二级标准。(CODCr≤110ppm,石油类≤8 ppm,SS≤100 ppm,PH:6~9,色度≤60)
2.其它废水处理过后的排水:
a.来源:线路板废水经过我方设计的废水处理系统后的排水;
b.水量:废水处理系统排放的水量为40t/h,需要回用的废水量为15t/h;
c.原水水质:经过废水处理系统回用水原水水质可以达到(DB44/26-2001)第二时段二级标准即:CODCr≤110 ppm,石油类≤8 ppm,SS≤100 ppm,PH:6~9,色度≤60,Cu2+≤1.0 ppm,Ni2+≤1.0 ppm,Zn2+≤0.5 ppm,BOD5≤30 ppm,总氰化物≤0.5 ppm等
d.回用水水质要求:通过超滤系统,出水可以优于自来水水质标准,盐度除外。
很多朋友说这样处理膜很容易堵塞,大家有什么好的建议呢。尤其第一种水水质比较恶劣,ph很低,cod、悬浮物很高。这一举措也是个尝试吧,用常规的方法来处理油墨废水效果也不见得很好,所以想这样试一下,各位朋友希望能给我点建议,我也会将接下来工程的进展及效果跟大家分享一下。
全部回复(45 )
  • bellyzhao
    bellyzhao 沙发
    我做了很多PCB类似工程,楼主的想法根据就不可行,此外,有用AOP的,这种高级氧化是给老外看的,不是工程用的,不要看见什么就说什么好不好.
    2007-12-31 15:11:31
  • wuxueduo-163
    wuxueduo-163 板凳
    油墨废水酸析产生的浮渣可以用压滤机处理吗?不然可以怎么处理?
    2007-10-17 13:41:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有没有专家做过玻璃纤维废水的处理工程
有没有专家做过玻璃纤维废水的处理工程。目前公司刚刚做了以个玻璃纤维的废水处理工程,该废水处理难度不大。我正在写论文,有没有专家给电 建议,让小生把论文写好?谢谢
