土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭纤维用于回收有机溶剂(极具价值)
活性炭纤维用于回收有机溶剂(极具价值)
发布于:2006-02-15 11:20:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
看全文请到 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线
活性炭纤维及其系列产品已得到了广泛应用,特别是在回收有机溶剂、净化空气、净化水、化学防护、高效电容和各种电极材料等方面的应用更是与日俱增。
回收溶剂及有机化合物
溶剂回收主要有两个方面,一是生产厂尾气中所含有机溶剂的回收,二是使用单位所排放出溶剂的回收。如果把这些排放出的溶剂回收,既减少了对环境污染和对人身的危害,又可使溶剂得到再利用。
用活性炭纤维毡回收有机溶剂早已工业化。表1是回收溶剂装置的机型和特点,图1是回收溶剂装置的原理图。由ACF毡制成的两个罐(槽)为固定式,一个吸附,另一个脱附,交替进行。实际回收装置为三个罐,一个吸附,一个脱附,另一个干燥,三个自动、切换循环进行,循环交替时间一般为6-10min,可连续使用数年。图2是由ACF纸制成的蜂窝状吸脱基元,为旋转式组合装置。图2的上图为吸脱装置与回收装置的组合,可回收有机溶剂和有机化合物;下图为吸脱装置与催化燃烧装置的组合,对于回收而无经济效益的溶剂可直接燃烧后放空。表2是ACF回收装置与GAC的对比数据。显然,ACF装置的特点是小型化和高效化。
(3)回收溶剂的纯度高,在98%以上;回收的溶剂稍加调制后就可重新使用。除表3和表4列出的各种有机化合物的纯度在98%以上外,回收氟纶Ⅲ和氯纶Ⅱ的纯度也分别在99.9%以上,回收二甲苯也在95%以上。这是因为ACF含碳量高而杂质含量低以及不易粉化所致。
(4)可回收腐蚀性溶剂。活性炭纤维具有炭纤维的耐蚀性和耐溶剂性,在酸、碱和溶剂中呈现出化学稳定性,可回收腐蚀性溶剂。特别是在回收氯系、硫系或氮系溶剂时,由于脱附大多采用水蒸气(100-160℃),溶剂溶于水或它们的分解产物溶于水而呈现出酸性或碱性,或溶胀性,这对ACF的吸脱性能和使用寿命几乎没有影响。
(5)装置轻,易实现小型化。在相同处理量条件下,ACF的填充量仅为GAC的1/20-1/10,容积是其1/3。这样可使装置小而轻,架设等配套设施的投资少,占地面积小。
(6)安全性高。在相同处理量条件下,ACF吸附层仅为GAC的1/5,且体密度小和导热系数大,可避免因吸附热而引起蓄热、过热现象,操作安全性大。特别是回收可燃性溶剂时更显示出它的优越性。
(7)自动化水平高,操作简单。ACF的吸脱速度快和吸脱性能稳定,吸脱时间短,可实现自动切换和连续吸脱操作,大大降低了工人劳动强度和简化了操作程序。同时,这有利于企业实现自动化和文明生产。
(8)使用寿命长,减少了更换吸附剂或检修次数。同时,使用寿命长,可抵偿一次性投资大的缺点。换言之,活性炭纤维的性能与价格比优于粒状活性炭。
回收溶剂装置的核心部分是提供吸脱性能的活性炭纤维毡。这些ACF毡按装设计要求卷缠在骨架上成为吸脱基元(筒),可有效地吸脱溶剂。开发较早的是粘胶基ACF毡,之后又相继开发成功PAN基ACF毡和沥青基ACF毡。后两者也成功地用于吸脱装置,也实现了工业化。
脱附(解吸)气(汽)体多用水蒸气,也有采用加热的氮气。由于氯系溶剂与水的相容性差,几乎互不相容,且两者比重相差较大,故可采用简单的冷凝分离技术回收溶剂。对于丙酮或乙醇等与水相容性好的溶剂,解吸后需采用蒸馏分离技术回收溶剂(表3)。
在电子工业、家电工业和其它工业领域,氯系溶剂常用来作为洗净剂、发泡剂、冷冻剂、喷射剂和抽提剂以及生产用的溶剂,其排放污染已成为公害。特别是氯系溶剂在半导体器件厂、显象管厂、电影胶片厂、胶卷厂和磁带厂的用量与日俱增,回收这些溶剂具有显著的社会效益和经济效益。
、大风量(500-1000m3/min)的排放气体是防止酸雨的措施之一,而处理氟纶(含氯氟烃),可保护臭气层。
大量环保技术资料,文章看全文请到 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线
  • zhoujingxia_0127
    活性碳纤维虽然吸附效果较好,但是投资太大,350万一吨,业主不愿意做这么大的前期投资
    2006-10-28 20:04:28
  • kingtower956
    kingtower956 板凳
    顶一个
    2006-08-02 10:17:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
塑胶车间烟气很大,怎么办?
没斑竹,呵呵灌水喽!塑胶车间烟气很大,怎么办?排走,送新风?冬天,热负荷很大呀!
