土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教—管道泄漏试验的保压时间如何计算确定
各位前辈,请问管道泄漏试验的保压时间如何计算?
我记得和温度有关系,得出在一定时间段内压降的允许范围。
但是找不到具体公式了。谁有公式可以分享的。
还请各位帮忙找找。
谢谢先。
全部回答(5 )
  • gamefunking
    有没有作化工的,有毒有燃气体管道的朋友帮忙解答呢。
    2006-02-17 23:49:17 来自 PC 评论 举报
  • gamefunking
    规范上也是算出来的啊。注意,我说的不是试压,是泄漏试验。
    管道为pvc管。产商推荐,试压。设计压力小于10BAR,采用1.5倍设计压力,按每BAR一小时,保压。比如用9公斤,则保压9小时。
    问题是泄漏试验是另外一个概念。即压力在一定时间内的变化有一个幅度。这个范围当然和温度有关系。大家做试压时候,难道没有碰到过温度高的时候,压力比较高的情况吗?如果是用气来做,那就更和温度有关了。
    还请楼上的帮帮小弟。
    2006-02-17 23:48:17 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
