土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 【共享】MagicHide——魔法隐藏 下载
发布于:2006-02-15 10:33:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
MagicHide-魔法隐藏使用说明
[软件版本] 3.3 增强无广告版(更新时间2006.1.5)
[运行环境] Win9x/NT4.0/2000/XP/2003
[功能简介]
  欢迎使用MagicHide!
  MagicHide是一款优秀的窗口隐藏和修改软件,具有良好的用户界面和管理功能,MagicHide是上班族聊天、看小说、玩游戏时的首选工具,它的超级隐藏和伪装功能将带给您超乎想像的保护功能。她的主要功能如下:
  1.能够快速隐藏任意应用程序窗口。您可以通过设定热键,在任意时候,快速隐藏任意窗口。您可以隐藏/显示特定的一个或一组窗口。
  2.能够隐藏其它程序的托盘图标。您不但可以隐藏Win2000/XP/2003以上系统中的托盘图标,更可以隐藏Win98/95下的托盘图标(WinME下的托盘图标隐藏暂不支持)。同样支持热键隐藏;可以给托盘图标发送各种鼠标消息,比如弹出右键托盘菜单等。
  3. 不但可以修改窗口显示的图标和文字,还可以修改其它程序的托盘图标和提示文字。例如可以把聊天窗口伪装成Word,在Windows的任务工具栏上显示的是Word,而实际的窗口却是聊天窗口。
  4.内部整合终极窗口属性修改器,比MS SPY++更强的窗口属性修改工具。您可以通过她查看、修改任意窗口或控制的属性;隐藏任意局部窗口或控制。
  5.内部整合驱动器隐藏功能。
  6. 超强的热键项目设置管理功能。热键分为临时热键和持久热键两种,临时热键可以随时绑定到窗口或托盘图标,持久热键可以实现隐藏/显示特定条件的窗口或托盘图标,或用来快速结束指定进程。
  7. 整合进程管理器功能。可以设置任一进程优先级,可以强行结束进程,可以显示进程的详细信息,可以强行结束进程的DLL模块。
  8.MagicHide除了提供了热键隐藏窗口以外,还提供了鼠标隐藏窗口的功能,同时按下鼠标的左右键即可隐藏当前窗口。
  9. 难得一见的托盘图标排序功能。您可以通过她按自己的意愿调整托盘图标的排列顺序。
  10.具有锁定屏幕功能,在您离开时,可以保护您的电脑不让他人操作。
  11.MagicHide提供了密码保护的功能,可以使用密码禁止他人使用MagicHide。
  12. 可以设置隐藏窗口或托盘图标时使系统静音。
  13. 在Win2000/WinXp/Win2003等系统上可以设定任意窗口的透明度,可以设置窗口是否被穿透。
  14. 可以快速关闭所有IE窗口。
  15. MagicHide可以把任意窗口变成最前端显示,加强了对窗口的控制。
  16. MagicHide其它的一些人性化的功能等待您的悉心发掘。
  MagicHide是绿色免安装软件,不写注册表(除设置为“开机自动运行”会写启动项外),只有一个Exe文件和此Readme.txt文件,不带任何动态链接库(DLL)文件,如果要删除MagicHide,只需将MagicHide所在的整个文件夹删除即可。
[常见问题]
1.如何利用“局部窗口”控制功能,把一个窗口(控制)藏到另一个窗口中?
 答:两个步骤。一、添加局部窗口。二、设置刚才添加的局部窗口的“父窗口”。先选中列表中的“局部窗口”,再点击“设置父窗口”按钮,选择一个父窗口,点击“确定”就可以了。要还原的话,在右键菜单中选择“还原父窗口”就可以了。比如:该功能可以把QQ聊天窗口放入Word窗口中,这样就可以边工作边聊天,隐蔽性非常强。
[注意事项]
在Win98下隐藏其它程序的托盘图标时会改变其托盘图标,但隐藏功能正常。
[如何注册]
  请根据软件中提供的帮忙信息注册。
[其它]
  如果您有什么好的建议或在使用时发现错误请麻烦通知我。谢谢!
  本软件允许随意复制转载,但复制时请保持此Readme.txt文档的完整性。
[联系方式]
  作者 : 冰原子(IceAtom)
 QQ : 78585804
  MSN : Lingteng@msn.com (少用)
 Bug提交: MagicHide@163.com
 主页 : http://Leeten.icpcn.com
2006.1.5
更新至 3.3 无广告版
* 修正锁屏时可以按F1等功能键的bug。
* 彻底解除强行更新限制。
2005.11.22
更新至 3.2 无广告特别版
* 修正强行“结束进程”功能,可以杀死各种顽固进程。
* 应很多用户要求,发布一个去除广告的版本。
2005.11.15
 更新至 3.1 增强版。
* 增加“隐藏窗口任务栏按钮”功能(Win9x部分窗口不支持)。
* 修正“窗口切割”区域选择时的闪烁问题。
* 修正进程属性显示问题。
2005.10.10
推出3.0增强版。
 * 增加了独有的窗口切割功能,简化了局部隐藏的功能。
 * 强化进程管理功能。增加进程信息管理模块,您可以用它查看进程的详细信息,以便区别是否是恶意进程,甚至可以强行结束进程的某一模块(这一功能对查杀植入式DLL木马特别有效)。
 * 重写窗口管理模块,可以显示管理更多特殊的对话框窗口。
 * 重写屏蔽任务管理器功能。允许Win2000以上系统用MagicHide替换系统任务管理器。修正锁屏功能。
 * 开放设置窗口风格功能,修正枚举子窗口模块。
 * 修正部分显示Bug。
2005.08.25
 推出2.2正式版。增加窗口自动实时更新模块(MagicHide.dll),没有此模块MagicHide也能正常运行,只是不能实现自动更新(注册用户支持),取消了对进程列表的自动更新。可以通过点击托盘列表中的图标达到跟跟点击任务栏托盘图标同样的效果。
2005.08.15
 推出2.1正式版。修改了Win2000下枚举托盘图标的算法,解决Win2000无故增加图标的问题(请使用Win2000的朋友进一步测试并反馈结果)。解决热键释放问题,修正不能关闭系统(System)进程的问题,修正待机、休眠问题,修正窗口标题和图标还原问题。增加内存整理模块,使MagicHide最小化后内存占用降到500KB以下。
2005.08.08
推出2.0正式版。增加了强大的“窗口大挪移”功能。您可以使用此功能将任意窗口或控制挪移到其它窗口中,达到超强的隐藏伪装的功能。增加了驱动器隐藏功能。修正了十几处Bug。
2005.07.12
版本号不变。修正了上一版本中非常多细小的Bug,调整了一些功能热键的设置。
2005.06.29
修正了菜单项热键冲突的问题,增加了点击窗口关闭时是否最小化的选项。
 增加了“关闭所有IE窗口”的持久热键项目。
2005.06.23
修正了持久热键不能隐藏MyIE窗口的Bug。
2005.06.16
MagicHide 2.0 测试版发布。修正了密码对话框重复创建和异常错误的Bug。
2005.06.13
在窗口属性修改器中增加窗口截图功能。
2005.06.11
修正了某些托盘图标不能弹出右键菜单的Bug。
2005.06.10
 MagicHide 1.0 2005 全功能测试版正式发布。软件定名MagicHide[魔法隐藏]。
2005.05.16
 MagicHide 应朋友之约制作该软件,内部测试版完成。
  • wpp5354
    wpp5354 沙发
    好东西啊,
    2009-03-18 10:29:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word表格在WPS中显示不全的解决
Word跨页表格在WPS中会出现显示不全的现象。根据DOC文档中表格的不同(行列分布规则的表格;行列分布不规则的表格),解决此类问题要分两种情况:   一、处理行列分布规则的表格   使用WPS Office打开一个带有行列分布规则跨页表格的DOC文档。   1. 将光标放在表格上,按一下鼠标右键,弹出菜单,光标移到“对象属性”,其子菜单弹出,移动光标到“行列操作”,按一下鼠标左键。
