土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 八项注意防甲醛
八项注意防甲醛
发布于:2006-02-15 08:49:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、甲醛主要来自胶粘剂及其有关联的制品,如人造板材(胶合板、纤维板、细木工板、大芯板、中密度板、刨花板等)、家具、壁纸(布)、化纤地毯、油漆、涂料,有些服装、箱包和鞋类以及化学烟雾等。胶粘剂多采用脲醛树脂、酚醛树或三聚氰胺甲醛树脂。要防甲醛,在采用上述这些材料时,注意环保,是最关键的一条。
  二、为消除甲醛,近期市场上出现了几十种产品。应该说这些产品可在不同程度上起到作用,但在选购时也要注意:
  1、要看是否有环保、质检、消协或其他有资质的权威机构监制和监测通过的。
  2、要看是否可能存在二次污染。
  3、应注意诸如“一扫光”,“一处理,终生受益”,“入木三分抓甲醛”等的夸大宣传。因为根据当前的科技水平,用这些设备(剂)防治甲醛污染,也只能是短期性的,根治可能性不大。
  4、同一种品牌的设备,在一些地方起作用,而在另一些地方则不太起作用。商家不但要有保修期,也还应有起作用的保质期,要跟踪服务不断完善。
  5、要按产品说明正确使用去除甲醛的“剂状物”。
  三、装修过程中,即使是环保产品,也不能超量使用,例如环保型大芯板,对20平方米面积的居室,用量最好不超过20平方米。
  四、抓好绿色装修六环节:科学设计、环保建材、规范施工、质量监督、绿色监理(检测)和适量花卉,其中关键是环保型建材。为此,在与装修公司签合同时,一定要订装修完工后要有资质的权威单位监测说明,确认室内环境有害物质符合相应国际标准。
  五、切勿用甲醛超标的大芯板做复合木地板的衬垫,目前已发生多起因此引起的甲醛污染,污染程度与大芯板中的甲醛含量成正比,而且其释放期一般也较长。
  六、“甲醛释放期3年至15年”提法不科学。甲醛的释放时间同其要求标准,含量和所处条件密切相关,如温度、湿度、气压、风力、深度、密闭性、密度、外加力等。据此,甲醛的释放时间应是二三十天到数年。例如,将一克含有甲醛的胶粘剂放在裸露的玻璃板上和用另一克放在瓶中并盖上,显而易见,前者在通风换气下,可能在数天内即可降低到允许的标准,而后者在同等的条件下,可能需要数年。
  七、采购复合木地板和家具等,一定要先闻味和看安全证书。例如,选购复合木地板时,要在新打开的箱中立即取一块闻味,有刺激味即为超标;购家具时首先要看使用说明书,然后打开门,当闻有刺激味时即为超标。
  八、室内装修竣工后,大约经过三个星期通风换气,如无异味或其他异常即可入住,否则要请具有资质的权威单位进行检测和治理,如超标不多,可采取一些做法,如可继续通风换气,通风换气可降低甲醛50%至70%;正确使用上述不产生二次污染的去甲醛仪或剂状物;由于甲醛溶解于水,因而也可辅助采用加湿器或用湿抹布擦洗有甲醛释放的部位,以降低甲醛;适量摆放一些能吸收甲醛等有害物质的花卉,如吊兰、铁树、天门冬、芦荟和仙人球等。当检测确认甲醛超标严重,而且经采取上述措施仍无改进时,建议最好对甲醛释放位置进行彻底处理,处理完后仍应进行检测。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材的化学腐蚀的预防和治理
一、 石材的化学腐蚀可分为人为性化学腐蚀和自然性化学腐蚀两大类: (一)人为性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 工业中排放的废气引起空气中的氮氧化物、碳氢化物、硫氧化物、碳氧化物及酸性粒状物等的含量陡增,当他们溶于雨水后就会形成酸液,对石材造成腐蚀。 2. 工业中排放的带有酸性或碱性的“废渣”“废液”侵蚀石材而造成的腐蚀。 3. 在施工过程中,使用的化学药剂不慎造成石材的腐蚀。 4. 在清洗石材或处理石材病症时,药剂使用不当或过量,从而造成石材的腐蚀。
