土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 是非题1
是非题1
发布于:2006-02-15 08:28:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S 。
(电工技师复习题)
全部回复(4 )
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    班竹说的对,磁力线是人为想象出来的,用来描述磁场的存在的曲线.
    而且在磁体内部是从S极指向N极的.
    2006-02-15 10:59:15
  • jiu
    jiu 板凳
    磁力线不是磁场中实际存在着的若干曲线
    讨厌,刷新多次不出来,一出就是两个。
    2006-02-15 10:47:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
啥时能出成绩?
转自给排水:因为工作关系认识一位给水部分出题的高校老师,了解到主要原因是这次出题没有经验,题目难度和题量分配不合理,总的来说是1、热水部分题目偏多;2、给水部分题目偏难(该老师是带研究生D,所以题目较难);3、污水部分题目太死,没有很好体现新版教材和旧版教材对污水处理工艺参数计算的差别。按原考虑的15%的通过率本打算将通过线控制在115分左右(解释为120分不通过难以接受,所以控制在及格线以下),但由于出题过死,根据考试情况估计160~170分划为通过线(第一天85~90分,第二天75~80分),前段时间就是为这个研究和讨论,对外说是以春运为理由。但改卷很快,3月底成绩肯定出来
