土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 圣维南方程组适用于感潮水网河道定量计算的问题
发布于:2006-02-15 08:07:15 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
圣维南方程可考虑河道、圩区、堰、闸、泵站、桥梁等因素,能适用于感潮水网河道洪流演进影响的定量分析计算。
那么,请问:
1.如何使用圣维南方程组建立数学模型,设定边界条件?
2.HEC-RAS的理论基础就是圣维南方程组,那么在HEC-RAS如何使用圣维南方程组建立
数学模型,设定边界条件?
请各位不惜赐教!!!
  • tang4488
    tang4488 沙发
    好象hec-ras是以流量为基础的 分析软件,主要是提供相关流量,其他的边界条件暂时不清楚.
    2006-02-16 08:14:16
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
关于HEC-RAS的两个问题
刚刚开始学hec-ras,有很多问题不明白,先问各位大侠两个问题.第一个,就是关于堤防的定义的,我不明白定义levees的意义第二个,就是桥墩的定义,桥墩分桩柱式的,还有实体重力式桥墩的,没看出Bridge定义中如何区分 这两种桥墩的啊.这两个问题是不是很菜,可是我不懂啊,请各位赐教!!!
