土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad中断后如何接着编辑序号
cad中断后如何接着编辑序号
发布于:2010-10-13 06:08:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我写了编辑序号的步骤如下:
(COMMAND "LAYER" "M" "序号" "c" "1" "" "")
(if (not (setq k (getint "\n请输入当前序号 <1>: ")))
(setq k 1)
(setq k (1+ k))
在cad图形编辑物体连续序号时,由于数量多,常常中途要中断,怎样才能实现在中断后,继续操作时,
序号能连接起来?
例如:图上已经编辑了100个号,重新运行编辑时,能自动从101号接着编辑。
求高手指教,要如何修改上面的语句?
在此先谢了
  • lin_461045462
    lin_461045462 沙发
    谢谢结构版主
    试了试,此程序步骤好像只是在不退出程序的情况时,中断后又重新运行产生递增。
    不能在退出程序后重新启动时,先搜索图上的序号,找出最大的值,然后接着最大值+1的方式运行。
    不知能否做到这一点?
    望高手指教。
    谢谢
    2010-10-13 23:04:13
  • 小萝卜的头
    利用全局变量[code](defun C:TT ()
    (or *旧序号*
    (setq *旧序号* 1)
    (setq K (getint (strcat "\n请输入当前序号<" (itoa *旧序号*) ">: ")
    (if K
    (setq *旧序号* (1+ K))
    (setq *旧序号* (1+ *旧序号*))
    (princ)
    )[/code]
    2010-10-13 12:56:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
ansys命令详解(翻译)
汇总了常用和不常用的ansys命令。
