土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急求:关于带转换层工程的计算及配筋设计的相关问题
发布于:2006-02-14 20:23:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在带转换层的楼实际配筋设计中有如下问题需要请教:
1 在按高规附录计算完刚度比后,在实际配筋中,选用何种刚度,是否应采用地震剪力与地震层间位移的比值进行计算。
2。是否应指定转换层为薄弱层。
3。转换层是否应定义为弹性板六或弹性膜。
4,在SATWE特殊构件定义中,是否不与转换梁相连的框架柱就不可以定义为框支柱。
5,在SATWE特殊构件定义中,在转换层的框架梁上没有布置剪力墙是不是不应该定义为转换梁,同是与之相连的框架柱不定义为框支柱。
6,在转换梁,框支柱定义后,SATWE是否按高规要求抗震等级自动提高一级进行抗震设计。
全部回复(3 )
  • nike_yi
    nike_yi 沙发
    我是新手,要积分,参加银狐设计
    每贴一回 积分啊 300何时到手???
    2006-02-16 16:46:16
  • stephen66
    stephen66 板凳
    带转换层的工程是比较复杂的,第一次做这样的工程,一定要有经验丰富的人带着做。
    对于你问题,我仅发表个人见解,如有错漏,还请大家指正。
    1.刚度比算法比较复杂,还要根据各种工程实际情况来选择(我上班后再给你上传相关资料)
    SATWE提供了三种刚度算法(1.剪切刚度,2.弯剪刚度,3.高规附录提供的算法)
    对于对于转换层位于第一层的,刚度比算法应采用第一种(剪切刚度),否则应采用第二种(弯剪刚度);但对于转换层位于第三层及第三层以上的工程,还必须采用第三种刚度算法(高规附录提供的算法)来验算转换层刚度是否不小于其上一层刚度的60%的要求。
    2.转换层不一定为薄弱层,要看程序计算结果。
    3.偶也不清楚,不好意思。
    4.在SATWE特殊构件定义中,不与转换梁相连的框架柱就没必要定义为框支柱。
    5.在SATWE特殊构件定义中,在转换层的框架梁上没有布置剪力墙就不应该定义为转换梁,同时与之相连的框架柱更不应该定义为框支柱。
    6.这一点我也不清楚,但我们为了安全起见,通常人为提高一级计算。
    2006-02-15 00:45:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
板上荷载问题
用pkpm计算楼板时,输入的恒荷载在板分析时,发现有块板上呈现四个星号,而其余板都是5,而计算结果发现,偏偏这块板的弯矩大的吓人,使其他板的几百倍,不知道啥原因!谢谢!
