土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 绿色涂料的界定方法
绿色涂料的界定方法
发布于:2006-02-14 19:42:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
第一个是涂料的总有机挥发量(VOC):有机挥发物对我们的环境、我们的社会和人类自身构成直接的危害。涂料是现代社会中的第二大污染源。第一污染源是交通运输业带来的,如汽车尾气、油品渗透等。因此,涂料对环境的污染问题越来越受到重视。美国洛杉机地区在1967年实施了限制涂料溶剂容量的66法规,自此以后,国外对涂料中溶剂的用量的限定愈来愈严格,开始的时候,只对一些可发生光化学反应的溶剂实施限制,但后来发现几乎所有的溶剂都能发生光化学反应,除了水、丙酮等以外。因此,我们常用的一些溶剂如甲苯、二甲苯、丁酮、醋酸酯等都在限制之列,乙醇也不例外。总之,我们应该尽量减少这些溶剂的用量。
  第二个层次是溶剂的毒性:亦即那些和人体接触或吸入后可导致疾病的溶剂。大家熟知的苯、甲醇便是有毒的溶剂。乙二醇的醚类曾是一类水性涂料常用的溶剂,在70年代,它作为无毒溶剂而被大量的使用,但在80年代初发现乙二醇醚是一类剧毒的溶剂,那时,实验室的此类溶剂都被吸收,严格禁止使用。例如,聚乙烯吡咯烷酮是一类人造血浆,制备它的单体乙烯基吡咯烷酮曾被认为是一种无毒的化学品,80年代末我曾介绍给光固化涂料界,认为它是一种具有高稀释效率、高聚合速度的活性单体,而且用它作为活性稀释剂所得漆膜性能优异。但是不久就发现它是一种致癌物,因此被禁止使用。有毒的溶剂对生产和施工人员会造成直接危害。
  第三个层次是对用户安全问题:一般说来涂料干燥以后,它的溶剂基本上可挥发掉,但这要有一个过程,特别是室温固化的涂料,有的溶剂挥发得很慢,这些溶剂的量虽然不大,但由于用户长时间的接触,溶剂若有毒,也会造成对人体健康的伤害,因此在制备时一定要限制有毒溶剂的使用。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    用一些植物放在房间里也行,比如吊兰
    2006-02-14 21:43:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
窗帘轨道产品知识
 假冒伪劣产品与三进优质产品的不正当竞争,除了模仿相似的包装、相似的外观颜色、产品形状以外,还必须用粗制滥造及偷工减料大幅度降低其生产成本,用较低的销售价格来抢占部分市场,损害消费者的利益。其主要特征表现在以下几方面:  1、假冒伪劣产品的外包装及内包装在款式风格、颜色、大小等方面尽可能与三进优质产品相似,在产品的颜色及结构等方面,几乎与三进产品一样,以此来以假乱真。这种现象尤其反映在随意伸缩窗帘轨产品上。但假冒伪劣产品生产厂,由于对低成本的刻意追求,对产品的理解只集中在外观上,而缺乏对产品整体设计理念的理解,缺乏零件间相互配合要求的理解以及对特殊原料选择要求的理解。并缺乏先进的生产设备、完善的生产及质量保证体系。其生产的产品外观粗糙,制造精度差,零件间相互配合不顺畅,内在质量低劣而经不起实际使用及时间的考验。
