土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 矿井水处理
矿井水处理
发布于:2006-02-14 13:31:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
矿井水处理设备
我公司针对矿井水的特点,研制开发了矿用精密过滤机,矿井水经调节池进入设备,出水浊度<2NTU,色度<5,工艺流程如下:
本设备具有以下显著的特点:
1 对原水浊度没有要求,浊度大出水量相对较小,
2过滤精度高。 可滤除液体中0.5微米以上的颗粒,还可滤除水中部分微生物、色素、臭味等,滤液很清。 本机应用于煤矿过滤井下矿井水,经有关部门检测,其浊度<2NUT(国家饮用水标准为<3NUT),色度<5度(国家饮用水标准为<15度),无异味和肉眼可见物,水质非常清澈,可作为工业和生活用水加以回用。
3 反清洗快捷迅速,滤管再生方便 。 本机采用清水进行反清洗,方便快捷,劳动强度低,在滤管外表形成的滤饼,经高压清水快速反吹,很容易脱落,同时,高压水从毛细孔中高速射出,可将过滤时堵塞在毛细孔内的固体颗粒强制排出。另外,滤管也可进行化学再生,再生后效果如初,毫无衰减。一般情况下,只要掌握好反清洗方法,基本上不需要进行化学再生。
4 本机能耐酸、耐碱、耐醛、耐脂肪烃、耐放射性辐射等,化学性能优良。
5 自动化程度高,工人劳动强度底。 本机为PLC可编程自动控制,沉淀、过滤、反冲洗完全自动化。
6 结构简单,占地面积小。140吨/小时的外形尺寸φ3000×5800,
7 运行维护费用低。无须添加絮凝剂。
联系电话:13523752835,张工
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教一个问题:500t/h除盐水的建设周期,统筹
是多长?统筹图有吗哪位大侠有这方面的资料。肯请发一份。liuliu-dan@sohu.com
