正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大侠们: 管桩桩身结构竖向承载力设计值在各大标准和地方图集上均有说明,但小弟不明的是,,,从管桩力学设计角度来讲,管桩桩身极限承载力(即管桩最终破坏时的极限承载力)是多少?习惯用法是:桩身结构竖向承载力设计值的1.65--2.0倍,请教这样的习惯做法正确否?依据是什么? 精神感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
海阔天空0
沙发
6楼说的正确,其实质就是混凝土被破坏的强度。
2006-05-28 13:53:28
baochangquag
板凳
楼主的习惯做法是不对的,管桩桩身的竖向极限承载力标准值应该大约是桩身结构竖向承载力设计值1.48倍左右,具体的计算公式如下:
2006-05-25 19:46:25
加载更多回复 举报
管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk=(0.8fck-0.6σpc)A。
式中Qpk—管桩桩身的竖向极限承载力标准值KN;
A—管桩桩身横截面积mm2;
fck—混凝土轴心抗压强度标准值MPa;
σpc—桩身截面混凝土有效预加应力。
例如:PC —A500(100)的管桩桩身的单桩竖向极限承载力标准值计算如下:
Qpk=(0.8fck-0.6σpc)A=(0.8×38.5-0.6×3.9)×125660 mm2
=3576 KN
