防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。.
电缆防爆波井配筋图
图纸为电缆防爆波井配筋图,主要包括:电缆井底板结构平面图、电缆井顶板结构平面图、电缆井墙体结构平面图、竖井棚架顶板配筋、竖井配筋平面图等共1张图纸。
内驱动的防爆绞线筒,技术要求1.装配前,按图样检查配合尺寸,合格的才能转配。所有零件装配前用煤油清洗,轴承用汽油清洗,箱体内不许有任何杂物存在;2.高速级最小极限侧隙为0.074,低速级最小极限侧隙为
智能防爆手机的三维模型图纸,整体防爆性能非常的强,用在野外或者户外来使用,安全性能等级非常的高,上面有大屏是触摸屏的,可以戴着手套来触摸,可以用在军队或者其他科研机构野外需要使用的时候...
针对复杂工况环境开发的微型防腐蚀系列高清摄像机,该机型采用304/316不锈钢材质,结构小巧,尺寸精密,一体化设计,安装便捷,具有良好的耐腐蚀、耐高、低温性能。适用于港口、工厂、码头、矿山、化工等需要
南阳电机厂,315中心高2级防爆电机。该电机总长度为1360,直径635,中心高315,接线盒高度990,出线口高度830,轴径65,轴伸长度140。...
粉尘防爆电箱230x660,采用铸铝工艺,后期机加工修模、开孔。单腔防爆、电气元件防爆、基本的开关控制及显示按钮。SolidWorks2018...
本模型为SW三维,防爆柜是为了解决安全处理和储存的问题出现的。专门用于存储4至90加仑国际标准易燃品,防溢漏式设计,有效地利用安全柜的空间。底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。独特的双层钢板设
本模型为SW三维。防爆柜是为了解决安全处理和储存的问题出现的。专门用于存储4至90加仑国际标准易燃品。这种规格是防爆柜最常用规格,独特的双层钢板设计及防爆功能确保储存物的安全。柜身内部配备可调层板,便
本模型为SW三维,可直接编辑出图。防爆柜是为了解决安全处理和储存的问题出现的。专门用于存储4至90加仑国际标准易燃品。独特的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板,便于存放酒精
ExdIIB隔爆电柜图纸,柜体尺寸及防爆标识如图纸,适用于工厂防爆,碳钢材质,面板带触摸屏隔爆装置。执行标准:GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB3836.2-2010《
粉尘爆炸所需要的管道防爆设备管道泄爆装置
?粉尘爆炸一直是工业生产领域难以预防和控制的灾害性事故之一,尤其是2014年8.2昆山特大粉尘爆炸事故,和2015年台湾6.27八仙乐园彩色粉尘爆燃事故再次引起全社会对粉尘爆炸危害的警觉,这些工业爆炸
YT3400防爆定位器,用于阀门的调节控制,方便设计时的配套,所有连接尺寸可直接使用。能够在设计模拟时真实有效的进行合理配置,简化设计流程,节约设计时间。...
电器防爆控制装载柜,安装制作技术要求:1.本产品按照Q/HZ010-2016《电器控制箱》的规定进行制造。2.本设备防爆标志为ExdⅡBT4Gb。3.外壳防护等级:IP54。4.主腔和接线腔各净容积V
YFE2阻气隔膜防爆电机,防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、
2款ArktiteEBBR防爆联锁插座,可以实现保护插头部位,使其清洁、干净,不会因其出点等的危险情况发生。模型设计小巧、使用灵便,欢迎下载学习。...
全部回答(6 )
