土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ★★与龚大侠真诚合作(truetable)★★
发布于:2006-02-14 10:25:14 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
欢迎龚敏龚大侠来到网易水利
本网站经过和龚敏龚大侠的协商,达成一致进行合作
为使广大网友能够尽览truetable的风采,体会truetable的功能
龚大侠准备为本网站每月提供3个单机版,年度1个网络版的程序,
均为最新版的程序,程序可在本站下载,也可到http://www.truetable.com 下载
感谢龚敏龚大侠对网易水利的支持
以便可以使更多的网友获得使用机会,原定以下兑换办法:按照论坛每个月的积分进行兑换,积分高者优先兑换,依次排序,已经获得的将排除此列。但是大部分网友要求加入到我们的礼品兑换频道,所以大家可以到那里兑换的。在你获得本软件的同时,须龚大侠提供序列号,以获得注册码。
同时也希望每位用truetable的网友在使用过后,能够向龚敏龚大侠提供反馈意见,有什么好的建议或者意见,以及程序可以增加哪些功能都可以向龚大侠提出来。如果你欣赏这个程序,也希望你可以支持一下龚敏龚大侠。
作者: 龚敏
联系电话: 0512-66001687
OICQ: 21582110
Email:truetable@truetable.com truetable@163.com
网址:http://www.truetable.com
下面是TrueTable软件简介(程序附件见2楼,帮助文件见3楼)
一. 程序名:
TrueTable(真实表格)
二. 功能:
  在AutoCAD与Excel间动态交互数据,具有动态关联Excel,实时更新的功能,并能静态输出、读入Excel文件
  将AutoCAD数据按表格格式输出为文本文件,也可将文本文件读入AutoCAD,并制成表格
  对Excel表格进行灵活排版,表格过长自动分片,设置表头,提供9种对齐方式,并能设置单元格高度及宽度,表格行数,表格间距等参数
  能够生成材料表,提供了完整的材料库,并可以任意扩充
  具有统计功能,对统计结果提供三种排序方式,并制成统计表格
  具有批处理功能,可同时读取多个文本文件或Excel文件
三.特点:
  TrueTable能将AutoCAD中的任意表格(即使没有表格线)完整地输出到Excel,不管表格手工绘制的,还是其它程序生成的。目前其它的表格软件只能输出其自己生成的表格
  以纯粹的Line和Text构建表格,TrueTable生成的表格不是一个块(BLOCK),这样易于编辑,还能节约25%左右的空间
  使用TrueTable的“更新”功能,即使不打开Excel也能更新表格数据
  TrueTable有强劲的文本文件解析引擎,能输入、输出文本文件,并表格化
  TrueTable支持现有全部的AutoCAD版本,包括R14-R2004。特别是R14,很多软件都不支持了
  速度快,由于采用了基于VC++的ObjectARX技术,速度要比VBA的程序快得多
  支持AutoCAD 14,AutoCAD 2000,AutoCAD 20002,AutoCAD 2004,AutoCAD 2005,AutoCAD 2006
  中英文界面
  个性化的定制命令功能
  双击表格外边框线,便可以打开相应的Excel文件
四.系统:
适用于AutoCAD2006、AutoCAD2005、AutoCAD2004(TrueTable2004.arx),AutoCAD2000或AutoCAD2002(TrueTable2000.arx),AutoCAD14(TrueTable14.arx)
这个软件不知被谁给解除提顶了,我觉得这是个好软件啊,上次龚工还说我们网站赠送则这块没有做好,想着能让更多的人使用到这个软件,今天我又特意提顶,希望管理员可以宣传一下
全部回复(127 )
  • wisebaby
    wisebaby 沙发
    (1)TrueTable 迟迟不能支持Excel的“合并单元格”,10.0版本刚刚才开始支持“合并单元格”。
    (2)至今不能支持Excel“上下标”、“上中下,左中右对齐”,
    但是“报表转绘王”一开始的1.0版本,就完美支持Excel的各种控制:上下标、合并单元格,对齐方式,等等。“报表转绘王”界面简洁,选项少,易操作。我一直使用报表转绘王。
    2009-10-24 13:04:24
  • domino11
    domino11 板凳
    是做什么用的 ???还不了解 下来看看 谢谢
    2009-06-09 18:43:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求助!C盘空间怎么越来越少?
我的电脑C盘空间怎么越来越少?我把C盘逐个检查文件夹的大小加起来远远没占那么大的空间!求助各位大虾这是怎么回事?
