土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管道适用的基础条件
排水管道适用的基础条件
发布于:2006-02-14 10:19:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我最近做了一个排水工程设计,采用的砼圆管,基础为支墩型式,已到了施工阶段,管材提供方到工地看了后说, 该基础型式不符合《给排水地埋砼圆管结构设计规范》,他们说的对吗?我们在搞设计时,没有从管道结构方面考虑,设计手册(资料)上也没有说明基础与管材的关系,厂家提供的管材说明书中也没有这样的说明,我个人认为,这是厂家在推卸责任,从说明书未说明该事项要求来看,厂家是否侵犯了消费者的知情权?可不可以投诉厂家?请高人指点。
全部回复(8 )
  • wen830310
    wen830310 沙发
    明确的说,是你自己在推卸责任。你是设计人员,你在做设计时就应该根据管材设计基础。或者让结构人员设计或者从标准图中选择基础形式。厂家给的管材说明书上只是管道的一些性能指标,他不可能知道你都把管道都用在什么地方。所以基础是设计人员自己设计的。手册上不可能什么都说明的,要不然要设计人员干什么?现在只能说明你选的基础不合适,想个好办法补救就行了。
    2009-07-31 14:58:31
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    排水管道采用的基础型式应参照《 混凝土排水管道基础及接口》(04S516)有关总说明和标准图集。
    2009-07-30 16:15:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
45万吨水厂输水管管径确定
请问45万吨水厂,用两根DN1800的混水输水管好呢还是1600的,1800的流速大约为1.02m/s,1600的约为1.29m/s。还请问需要考虑事故校核吗?
