土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀组和预作用报警阀组的报警联动问题
发布于:2006-02-14 09:21:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
湿式报警阀组和预作用报警阀组都有哪些信号需要引到火灾自动报警系统里?都是些什么报警信号?
全部回复(3 )
  • jack1977
    jack1977 沙发
    你是电专业的,建议与水专业的同事沟通,让他们提要求。对于湿式报警阀组,可能信号阀和压力开关、水流指示器的信号需要处理,但不是所有的系统都有这些信号。对于预作用阀组,如果是电信号启动,还要给出信号启动阀组所带的电磁阀,以及启动排气阀前的电磁阀。
    2006-02-14 14:42:14
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    我借了本04S206看了看,那上面是阀组本身有两个电信号发出(一个是信号阀,一个是压力开关),对吧?我是学电的,只记得以前看过的条件,好像是一个阀组有好几个信号,但是不清楚是什么
    2006-02-14 14:36:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷头间的间距小于2.4m,是否就判定为违反强制
对于喷规7。1。2的规定,“直立型、下垂型喷头的布置…不宜小于2.4m”,用的是“宜”如果小于了2。4m,是否就判定为违反强制
