土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
全部回答(30 )
  • killzx99
    高蒸发压力说明制冷剂循环量大
    高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
    以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
    最终导致热保护
    2011-12-28 11:29:28 来自 PC 评论 举报
  • hnlgsgly
    为什么高冷凝压力跟高蒸发压力时电流最大? 电流最大是不是会引起过载
    2011-12-27 13:51:27 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
