土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教挑梁倾覆力矩的计算
请教挑梁倾覆力矩的计算
发布于:2006-02-14 00:15:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
挑梁的倾覆力矩由作用在挑梁外伸段上恒载、活载及梁自重的设计值对计算倾覆点的力矩组成,那么外伸段的长度是指墙体边缘外伸段的长度还是指计算倾覆点外伸段的长度?
全部回复(3 )
  • liuyenan
    liuyenan 沙发
    我是一个初入门者
    MOV=1/2*28*[L+0.09]^2
    怎么解释这个公式的含义
    2008-08-01 17:27:01
  • zengxq008
    zengxq008 板凳
    这个砌体结构教材上就有的 具体是这样说的
    挑梁计算倾覆点至墙外边缘的距离可按下列规定采用
    当l1>=2.2hb时可近似采用 x0=0.3hb 且x0<=0.13l1
    当l1<2.2hb时 x0=0.13l1
    其中l1 跳梁埋入砌体墙中的长度
    x0 计算倾覆点至墙外边缘的距离
    hb 跳梁的截面高度
    单位都是mm
    2006-02-14 11:18:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
怎么算等效均部荷载
一块4800*4300的板要分为厨房和餐厅,中间有一道120隔墙建筑要求最好不放梁大家帮帮我怎么算等效均部荷载层高2800原来的恒载为5活载为2层高2800原来的恒载为5活载为2 这样的话,墙体是不是容易裂
