土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容是怎样烧毁的?
电容是怎样烧毁的?
发布于:2006-02-13 23:27:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位最近10KV电容烧毁2组,接线采用星形接法,最近一场大雪导致电容烧毁,急求原因?
  • zhongliangwang@co163
    气温低,导致电容器内部故障亦有可能。保护没有动作吗?可以通过保护动作记录分析故障原因。
    2006-02-14 13:12:14
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    纯属猜测:1.过电压;2.谐波(振荡)。
    估计不是大雪导致电容烧毁。
    2006-02-14 13:04:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
振荡回路——12kV和40.5kV
s
