土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政进水管只有一条能不能直接接到室内消火栓上?
发布于:2006-02-13 20:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个不大的多层,市政进水管只有一条,但压力足够,能不能利用其压力直接接到室内消火栓上?专门设泵房水池显得有点浪费!
全部回复(3 )
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    按楼主所说应该是常高压系统了,这种情况可以不设加压装置。如果用水量不超过15L/s,也可以不设消防水池。
    2006-02-15 20:00:15
  • timkong
    timkong 板凳
    8错,楼主说得太不具体了,如果消防要求不高的话,可以考虑设一天面水池供前10分钟消防用水,以后就由消防车供给。
    2006-02-15 10:55:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
热水和冷水灭火哪个效果好
一家针织品厂原料仓库发生火灾,消防队及时赶到,迅速投入扑救。可是半小时过去了,消防车拉来50立方米的水仍未将大火扑灭。当看到附近有只烧开水的大锅炉时,消防队员突然灵机一动,立即改变了灭火作战方案,把大量的热水浇到熊熊燃烧的火焰上,奇迹出现了,仅仅过了9分钟,火焰就开始降低,直到渐渐地熄灭。 有人会迷惑不解,难道灭火也要分冷水和热水吗?其实,这里有科学道理。大家知道,灭火的常用方法无非是冷却法、窒息法、隔离法、抑制法四种。为什么热水灭火的效果要比冷水强呢?重要一点是热水喷洒在燃烧物上,不仅能够起到冷却作用,而且燃烧物周围很快被一团团蒸汽所笼罩,使四周氧气减少。大火一旦缺氧,火势必然受到控制,这些蒸汽层起到大面积窒息作用,从而使火势由强而弱最终达到灭火除灾的效果。
