土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 清华同方推出城市火灾自动报警联网监控管理系统
发布于:2006-02-13 19:15:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
为响应国家城市应急联动系统规划,清华同方于近期推出“城市火灾自动报警联网监控管理系统”,以提高火灾处置工作的快速性和准确性,促进消防管理由被动的分散式向主动的集中多层式转变。
“城市火灾自动报警联网监控管理系统”是一套与119消防指挥系统相并行的系统。它包括火灾信息自动接收、单位地理信息、气象信息以及消防安全应急救助等10多个子系统。该系统要分为两层结构:重点单位和城市消防。在没有建立火灾自动报警联网的城市,重点单位可独立建此系统,改进目前消防设备独立分散的应用现状,加强消防监控,直接接入城市消防119指挥中心,一旦城市建立起城市级的系统,便可并入上一级的火灾自动报警联网系统里,形成一个多层次的报警联网监控系统。该系统主要包括三个大的功能:消防设备故障报警、火灾报警、消防主管部门网上随意上查询和检查。
目前很多重点消防单位建筑物群多且较分散,虽然每栋建筑通常都配置有消防自动报警系统,但由于通讯标准不一,信息不能互连互通。单位应用了此系统后,可将多个独体建筑中的消防监控系统无缝连接,管理者只需在单位的中控中心,就可对辖区内的消防情况“一目了然”,一旦这些预警设备发生故障,系统便会以图画的方式直观表现出来。
单位监控系统接入城市级网络之后,整个网络还会形成一个自动化的报警系统,接入城市消防监控网络单位的任何一个火灾报警设备,都会在消防城市网络表现出来,系统还提供了地理、环境、气象等一系列技术,为119提供支持和决策服务。另外,并网之后,消防主管部门可随意查询和检查并入网络中的任一设备,为年检提供准确的数据依据。
与市场已有的同类产品相比,清华同方的“城市火灾自动报警联网监控管理系统”具有几大优点:采用压缩数据交换,可使用窄带的数据网,节省系统建设成本和维护成本;实现报警地理位置的图形化;ASE国际通用标准接口可兼容各种通讯方式,支持不同消防报警系统间的无缝连接;采用VPN网络保证数据安全;并且,该系统基于清华同方自主研发的ezIBS软件平台,采用开放式国际标准技术,可与楼控、安防等系统相联,任何有权限的用户可以在世界任何方地通过互联网接入该消防系统,查看各个消防单位火灾报警系统运行状况。
全部回复(4 )
  • 左手边
    左手边 沙发
    呵呵,这些我还真是不懂啊,看来要加强了。
    2006-03-21 15:13:21
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    啥时候才能普及用上啊!
    2006-03-21 13:21:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教各位高手,老虎窗要设防雷吗?
如题:我是新手,请各位多指教谢谢............
