土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 金德PPR管件介绍和安装
金德PPR管件介绍和安装
发布于:2006-02-13 17:13:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程报价:
  金德纯塑 PP-R管(壁厚3.4热水管)
  明管 25 元 / 米(含材料费、安装费)
  暗管 35 元 / 米(含材料费、安装费、开槽费)
  金德铝塑 PP-R 管( S3.2 ∮ 20)
  明管 35 元 / 米(含材料费、安装费)
  暗管 45 元 / 米(含材料费、安装费、开槽费)
  金德PRT地热管
  80 元 / 平米(含材料费、安装费)
联系方法:
手机:13693688862 13391865215
联系人:潘相平
公司承诺:
l、以上价格其中包括:管道、管件、开槽、打压实验、免费拆下原来的管道,按时使用量计算。
2、此价格不包括特殊配件和阀门,开槽后抹剖。
3、按装质量承诺:安装完打压试验无漏水,如在规定的温度压力下正确使用,非人为损坏发生漏水造成—切经济损失由我公司负责。
4、服务标准:按照行业标准施工规定严格施工,安装人员统一服务,持证上岗,安装完必须清理现场。
5、在适用领域内规定的使用温度和压力下,使用50年,由本公司安装质保2年。
6、为业主做打压试验,打压压力为10公斤,时间为30分钟无渗漏业主付全款。
有授权证书!!
产品介绍:
金德铝塑复合管主要包括五大原材料,分别是塑料(热水料,冷水料)、热熔胶、色母料、加工助剂、铝带。公司的原材料全部从欧美知名厂家进口,主要有美国陶氏化学公司生产的聚乙烯DOWLEX2344E,美国PHILIPS公司生产的冷水料,德国ARGUS公司的加工助剂,荷兰DSM公司的热熔胶,西南铝业的铝带等。
公司全套引进当今国际最先进的德国尤尼克铝塑复合管生产线。
铝塑复合管作为一种高质量、多特性的管材,其结构应为五层。它是中间层为焊接铝管、内外层PE塑料以及铝管与内外层PE之间的热熔胶通过高温、高压共挤复合而成的五层复合管材,中间铝合金金属层是管道骨架。这种管材是金属管材和塑料管材和完美结合,集金属和塑料管优点于一体,显示出优良的性能金德铝塑复合由五层材料一次复合而成:由内向外五层材料分别为:耐高温聚乙烯、热熔胶、铝管、热熔胶、耐高温聚乙烯。为保证管材的质量,金德管材的原料均选用国际专业机构认证的优质原材料。聚乙烯(热水管为美国陶氏公司生产的耐高温聚乙烯2344E,冷水管为美国PHILPS公司产)、热熔胶为DSM公司生产、铝带为西南铝业集团生产的8011合金状态的铝塑管专用铝带。
(一) 铝塑复合管主要具有如下特性:
1、有与金属管材相当的强度,并易于弯曲,消除了金属管的脆性,弯曲后不反弹;
2、耐高温、耐高压、耐腐蚀,性能优异,可用于冷、热水等流体的输送;
3、管材内壁平滑,在输送流体时阻力小,此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%;
4、有阻燃特性,可输送易燃、易爆的气体和油料;
5、隔热保温性能好,其导热系数为0.45W/m·k,远远小于金属管,因而在导热时不结垢,导冷时不结霜节约管外隔热材料的使用。同时可使流体不受污染,无毒无害,是净水工程的理想管材;
6、易于切割、加工,可用专用管件连接而不需攻丝套扣,小口径管材成卷供应,任意取长,任意弯曲,节省弯头、管件,安装施工方便,与金属管相比, 可节约施工费80%;
7、使用寿命长达50年;
8、重量轻,仅为镀锌管的十分之一;节约运费,降低成本;
9、因其铝合金层具有电屏蔽作用和磁屏蔽作用,可作为穿线套管;
10、可以直接埋于地下,用金属探测器探测管子位置;
11、由于采用铝蕊,可以百分之百确保氧气不会渗入管道。
(二) 一流的产品源于一流的生产设备,优质的原材料,严格的质量控制。
1、 公司的原材料全部从欧美知名厂家进口;
2、公司全套引进的德国尤尼克铝塑合管生产线,主要有以下五大优点:①超声波焊接铝带:铝带与铝带之间采用搭接焊技术,铝带焊接面积大,有较高的焊接强度;②共挤模头挤出管材:该工艺较其他涂敷工艺相比,热熔胶流动性好,铝带与塑料粘接强度高;③管内加压在线检测:加压0.6-0.8MPa后,铝带与塑料粘接紧密,提高了粘接强度。如果焊接有缺陷,管材当场爆裂,保证出厂产品合格率为100%;④同步控制器:整个生产线全部实现电脑控制,当生产速度改变时,只需输入生产速度,其他参数由电脑自动调节;⑤光学检测仪器:控制管的内外壁质量及外径,防止人为失误。
3、金德管业集团以质量为生命,严把质量关。金德公司为了确保产品的质量,原料入厂检验、生产过程中检验和产品实验室及出厂检验,均实行全程监控、三级检验制度。
金德铝塑PPR复合管道系统是我公司自主开发的并拥有七项国家专利的新型绿色环保建材,该管材为五层复合 结构,中间层是铝层,外层为PPR,内层为PE。层与层之间采用不同的热熔胶,通过高温高压挤出复合而成。
该项管材采用先进的热熔连接技术。连接处的强度不但没有降低,还远远高于管材本身的强度,而且安装方便,性能可靠,它综合了PPR管材,铝塑复合管材的优点于一身,对普及铝塑复合管道系统将会产生革命性的影响。是传统镀锌管,纯塑管的更新换代产品。生产设备是在原有德国尤尼克2000型生产线的基础上进行模具改造和设备改造,使之具有生产铝塑PPR管材的特点。铝塑PPR配套管件是金德专用PPR管件,该管件是我公司专业人员设计而成,具有简洁高雅,美观大方的特点,产品结构为内加衬套外扣盖,加筋形装饰的特点。且管件配套齐全
公司全套引进当今国际最先进的德国尤尼克铝塑复合管生产线,采用“五层共挤”,“超声波搭接焊”技术。
铝带松卷——铝带成型——铝带焊接——内层胶及塑料挤出——外层胶及塑料挤出——冷却——内外径、表面控制——牵引——产品打印——剪切——包装——入库
(一) 产品优点:
1、卫生、无毒:本产品纯属绿色建材,可用于纯净水、饮用水管道系统。
2、由于中间夹了铝层,故线性膨胀系数小,具有与金属管材相当的强度,韧性好、耐冲击。
3、耐腐蚀、不结垢;可免除管道结垢后堵塞和水盆、浴缸黄斑锈迹之忧。
4、耐高温、高压;在规定的长期工作压力下,管道输送水温可达95℃。
5、保温节能:导热系数仅为金属管道的二百分之一,用于热水管道保温节能效果极佳。
6、质量轻:比重仅为金属管道的七分之一。
7、外形美观:产品内外壁光滑,流体阻力小,色泽柔和,造型美观。
8、可以埋地:可用金属探测器探测出管子的位置。
9、安装方便可靠:采用热熔连接,无需套丝,数秒钟即可完成一个接头连接,与金属管及分水器连接采用优质铜嵌件,安全可靠。
10、使用寿命长:管道系统在正常使用下寿命可达50年以上。
(二)产品特点:
铝塑PP-R管道是金德管业集团公司自行开发,具有自主知识产权的一种专利产品,该管道已申请七项 专利.产品已在全国大量工程上应用,并表现出优异的性能.铝塑PP-R管材是以焊接铝管为中间层,内层为 耐高温聚乙烯,外层为无规共聚聚丙烯(PP-R)通过专用热熔胶一次粘接成型.该管材采用热熔连接,保证 管道100%无渗漏.且施工简单方便.一次成型.管道美观,平整。
“金德”牌铝塑PP-R复合管道系统是一种应用领域很广的管道系统,集金属与塑料管道的优点于一 身,应用广泛。其应用领域主要包括:
1、可用于冷热水管及饮用水系统,保证水质无二次污染;
2、暖气管道、地板、墙壁上取暖装置、北方建筑物化雪装置用管;
3、太阳能加热、冷却装置用管;
4、工业用输油和冷却液导管;
5、化工厂输送化学液体管;
6、空调外接用管;
7、饮料厂输送食用流体管;
8、农业喷灌工程用管;
9、医院中输氧管道。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
北京金德信达安装队
工程报价:   金德纯塑 PP-R管(壁厚3.4热水管)   明管 25 元 / 米(含材料费、安装费)   暗管 35 元 / 米(含材料费、安装费、开槽费)   金德铝塑 PP-R 管( S3.2 ∮ 20)   明管 35 元 / 米(含材料费、安装费)   暗管 45 元 / 米(含材料费、安装费、开槽费)   金德PRT地热管  80 元 / 平米(含材料费、安装费)
