土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 3层学生公寓消火栓问题,请教
3层学生公寓消火栓问题,请教
发布于:2010-10-12 20:42:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
3层学生公寓,单层2300㎡,总高度11.7m,建筑体积约26910m³
室内消火栓用水量15L/s,室外消火栓用水量25L/s
3层栓口高度8.3m,市政供水压力约30m
疑问:1.室内消火栓能否用市政水直供,压力能满足要求吗?
压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗?
压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池?
2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
谢谢
全部回复(20 )
  • liuchengyongsx
    1.消火栓能够用市政水直供 ,能够满足要求
    2.设置倒流防止器
    3.当然可以
    4.放在周围墙体上
    2010-10-30 12:49:30
  • liuchengyongsx
    2.设置倒流防止器
    3.当然可以
    4.放在周围墙体上
    2010-10-30 12:49:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不锈钢波纹管的连杆安装好后需要拆除吗?
借用搜到的图片就是外部的连杆安装好后需要拆除吗?
