土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 质量与成本分析
质量与成本分析
发布于:2006-02-13 15:56:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,我国建筑业经过多年的整顿和努力,特别是大中型企业在总结建设质量经验和学习海外质量管理的科学方法与技术方面,已取得了可喜成效。但现阶段尚有不少施工企业在建设质量中总存在重大矛盾,重视了建筑产品质量,则放松了成本核算,反之,加强了成本控制则使产品质量有所下降,有些施工企业甚至尚未进行质量成本核算。这主要是对质量成本的认识不足,对质量成本计划、控制、核算、分析等内容和方法尚未掌握的缘故。尽管在建筑产品中质量成本占总造价5%左右, 但建筑业还未制定出一套完整的质量成本核算体系,许多施工企业仍处在摸索阶段。因此有必要从理论和实践的结合上就质量成本的核算与分析作一些阐述和探讨。
  1、质量成本的基本概念
  所谓质量成本是指为保证和提供建筑产品质量而进行的质量管理活动所花费的费用。或者说与质量管理职能管理有关的成本。
  质量成本由内部故障成本、外部故障成本、预防成本、鉴定成本四部分组成。
  内部故障成本即为使建筑材料经过合理技术组合形成建筑产品过程中发生的一切费用。其内容包括:
  (1) 施工质量成本:指在施工过程中由于各种原因所引起的缺陷和为处理缺陷而发生的费用。 其内容包括:
  A.分部分项废品损失;
  B.返修品工、料费和复检费用;
  C.停工损失;
  D.事故分析处理费用等?
  (2) 建后服务成本:指业主在建筑产品使用过程中发现质量缺陷而产生的一切费用。其内容包括:
  A.由于建筑产品安全性能问题或质量责任分歧造成的诉讼费;
  B.由于建筑产品质量问题造成业主损失而支付的赔偿费;
  C.在质量保证期内的修理费;
  D.事故分析费等。
  外部故障成本即为建筑产品所配套的机、电、水、管、消防、空调、通风、门窗、燃气、通讯、楼宇控制系统等设备在保证建筑产品安全性能所发生的一切费用。其内容包括:
  A.诉讼费用;
  B.赔偿费用;
  C.维修费用;
  D.事故分析费用;
  E.保险费等。
  预防成本为使建筑产品故障减少到最少而发生的一切费用。其内容包括:
  (l) 质量计划工作费用:指企业为制定质量计划而发生的人员工资、文件费和办公费等。
  (2) 质量控制管理费用:指质保人员工资费、资料费以及控制设备的核准、维修费用和材料消耗费用等。
  (3) 质量情报工作费用:指质量信息人员工资费、信息费、信息跟踪费、资料费等。
  (4) 质量教育、培训、奖励费用:指教员和学员工资费、讲课费、资料费、学员外出培训学费、租用场所和设施费,以及质量奖励等费用。
  (5) 设计更改费用:指企业为施工项目发生设计变更和受监理工程师指令更改影响造成的原实施方案、防止质量事故、试验计划等一系列变更而发生的有关人员工资费用以及资料费和会议经费等。
  (6) 质量公关费用:指企业为施工项目质量接受第三方及业主的评审(比)或竣工交验、进度检验等原因进行公关活动所产生的人员招待费、礼金(品)费用等。
  (7) 处罚费用:因违反国家及地方规章管理规定而发生的罚款。
  鉴定成本建筑产品是综合性强且要求高的产品,每个分部分项必须经检验合格方能转入下道工序继续施工,所以建筑产品的鉴定产品是指原材料进场检验、各分部分项和建筑产品全面完工后的验收和为进行质量鉴定而发生的一切费用,其内容包括:
  (l) 原材料和外购件检验费用:指企业对所使用的材料和外购件进行检查、试验所发生的费用。
  (2) 施工过程中的检验费用:指企业在施工过程中对各分部分项质量进行验收时所发生的人工费用和材料消耗费用。
  (3) 工程移交费用:指建筑产品移交业主使用前进行性能检测和系统试验所发生的一切费用。
一般说来,内部故障成本占总成本的25%,外部故障成本占总成本的25%,预防成本占总成本的10%左右,鉴定成本占总成本的40%。
  质量成本理论模型
  施工企业在承包建设项目施工的过程中,要根据《规范》及业主要求以较少的质量保证活动经费取得较高的质量水平,根据经营目的确定适合的质量水平,这是市场经济准则的需要,并非建筑产品质量越高越好。在满足《规范》的条件下,建筑产品有效性能的提高,意味着成本的上升,经济效能的降低。所以,我们要找出质量水平和质量成本之间的最佳平衡值。
  质量成本核算原则
质量成本核算是现代化管理的产物,也是全面质量管理的重要内容之一,国家技术监督局1991—12—29发布,1992—10—01实施的《中华人民共和国国家标准的质量成本管理导则》为企业开展质量成本核算提供了法规和政策依据。各企业要结合本企业实际情况,制定切实可行的《企业质量成本核算办法》,以反映实际质量成本的消耗情况和制定改进措施。
质量成本核算方法基本与成本核算相同。财务部门根据会计凭证和质量成本记帐凭证簿有关资料,建立质量成本台帐,逐月进行汇总,并将汇总报告告诉质量管理部门和统计部门,以便使他们了解质量保证活动资金的使用情况和使用效果。
  (一)进行有效的质量成本核算必须本着以下几个方面的原则
  质量成本属于质量管理范畴,其核算的组织原则应是:由质量管理部门牵头,分级管理,财务部门具体核算出综合反映质量成本的最终结果,在核算过程中,质量管理部门必须根据本企业具体情况不断地调整部门之间的分工, 修订《企业质量成本管理办法》,使部门之间的联系更加合理,管理更加科学。
质量成本核算、数据记录必须真实可靠。其原始凭证和报表本着实事求是的原则进行归集和整理,唯有那些精心收集,准确无误地数据才能产生有效可靠的信息。
  确立质量成本经济性的思想原则,为了使建筑产品既满足《规范》和业主的需要,又能使质量成本最低,这就需要选定最佳质量水平,即考虑成本与质量保证值之间的最佳平衡。降低质量成本并不意味着降低对建筑产品的要求。
  严格报告质量成本责任制,使各部门和个人的责任进一步明确,做到事事有人管,人人有职责,办事有标准,从而便于对质量的考核。
  质量成本统计核算方法
  施工企业的建筑产品特点是品种多、批量小、周期长、协作配套广、原材料消耗多、资金占用高。由于这些特点,使得质量成本的核算方法和内容与其它行业比有所差异。施工企业一般应以单项工程进行质量成本归集.这样便于核算和分析
  • luk2008
    luk2008 沙发
    分析中缺少数据!
    2006-02-13 23:35:13
  • nanbaty
    nanbaty 板凳
    我以前搞过质量,根本不考虑什么成本。你说的东西听着挺耳熟的,但是现在施工管理这么混乱,质量成本核算根本搞不清。
    2006-02-13 21:55:13
建筑施工
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
商品混凝土施工现场需要做标养试块吗.
商品混凝土施工现场需要做标养试块吗.
