正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
我马上去水电站实习,个为有没有水电厂的运行规程啊,小第在这里谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
pc0610
沙发
其实就是电工中的基尔霍夫定律,流进电流等于流出,接线时注意流变极性就行。各个厂家规定有点不一样
2009-04-02 21:16:02
t_yf18
板凳
南瑞的bp-2A、2B的,或者915的现在都比较流行,微型机保护,自适应判断;比较简单化。
2008-12-30 01:57:30
加载更多回复 举报
一般分大差、小差;小差跳单母线上所有设备;大差则在母联并列时,小差不能切除或处于死区时启动跳所有电源设备。该母差保护均带有失灵保护,在开关拒动时切除故障。
差流是按照相量来计算的,事先指定一个正方向,在正常情况下,差流为0;反之,在区内或区外发生短路故障时,由于电流方向(相量)发生改变,差流经不再为灵,即可启动保护出口。
