土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 应急照明的点亮!!什么意思
应急照明的点亮!!什么意思
发布于:2006-02-13 15:11:13 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这是网站上的一个图,在这看不明白了,请大家告诉一下!如图。
全部回复(7 )
  • yy1267701
    yy1267701 沙发
    学习了,这个有画上边有画下边的,看着有点晕
    2009-06-21 11:23:21
  • dhw72
    dhw72 板凳
    个人观点:接触器控制的设备与N2 N3空开控制的设备应该是同一设备,
    N2 N3应该是隔离开关,如果为控制开关应该将接触器接在上侧。
    2006-02-15 11:04:15
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
智能化住宅 图纸dwg
智能化住宅
