土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 河道打钻孔灌注桩,有什么方案
河道打钻孔灌注桩,有什么方案
发布于:2006-02-13 12:14:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一工程,基础采用钻孔灌注桩,原地面是河道,水抽干后有较深淤泥,塘渣回填需4米左右,采用细塘渣,但沉渣很难控制,护壁也很难,初步想了几个方案比如做钢护筒,砖胎膜切住等,请问还有什么方案经济合理
  • wukan_jyk
    wukan_jyk 沙发
    呵呵加后注浆工艺进去,可以固化沉渣,置换密实泥皮,提高承载力.控制沉降。
    2006-02-27 15:21:27
  • klx163
    klx163 板凳
    做钢护筒加泥浆护壁比较合适.
    2006-02-17 20:43:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
方案讨论——框架结构混凝土标号不足
这是我手头的一个加固项目,把情况先介绍了,后面逐渐给方案、图纸。先请各位在此讨论加固方案。**楼为6层框架,一、二层商用门脸房,3~6层为住宅楼。总建筑面积在6000平米左右。框架柱全部为异形柱。在主体验收时发现混凝土标号不满足设计要求,后委托市质量监督站检测中心对全楼进行抽检,发现该楼梁、柱混凝土强度普遍低于设计要求。原设计梁板混凝土C25,柱C30。建议就两个方面进行讨论:1、加固工作的程序:程序很关键,有合理的程序才能保证加固方案的合理、加固设计顺利通过原设计单位和审图中心的审定,并最终工程通过验收。
