土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 不太明白母差保护,向高手请教。
不太明白母差保护,向高手请教。
发布于:2006-02-13 11:16:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
两段母线,需要加母差保护。我以前没用过,请介绍一下原理和使用的注意事项。
全部回复(8 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    电气专业博大精深,我不明白的东西还多着哪!
    学不过来呀!只能是用啥学啥了。
    2006-02-14 14:40:14
  • zhongliangwang@co163
    难怪。不是电力系统内设计院
    2006-02-14 13:47:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请各位师傅帮忙分析一下
:洗马林站通过321线路到郭磊庄站搭桥后经过318线路到孔家庄站.从洗站发出信号后,用选频表测郭站接收信号变化幅度较小,属正常范围之内.到孔站测量发现变化幅度较大,据观察当变化幅度超过1BD时,洗马林通道就会断掉.厂家来人后也判断不出问题根源
