土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 对付计算机病毒的酷招秘技
对付计算机病毒的酷招秘技
发布于:2006-02-13 09:23:13 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
一、未雨绸缪——做好预防措施:
1. 一个好,两个妙,三个闹
无论是菜鸟还是飞鸟,杀毒软件和网络防火墙都是必需的。上网前或启动机器后马上运行这些软件,就好像给你的机器“穿”上了一层厚厚的“保护衣”,就算不能完全杜绝网络病毒的袭击,起码也能把大部分的网络病毒“拒之门外”。目前杀毒软件非常多,功能也十分接近,大家可以根据需要去购买正版的(都不算贵),也可以在网上下载免费的共享杀毒软件(网上有不少),但千万不要使用一些破解的杀毒软件,以免因小失大。安装软件后,要坚持定期更新病毒库和杀毒程序,以最大限度地发挥出软件应有的功效,给计算机“铁桶”般的保护。
2. 下载文件仔细查
网络病毒之所以得以泛滥,很大程度上跟人们的惰性和侥幸心理有关。当你下载文件后,最好立即用杀毒软件扫描一遍,不要怕麻烦,尤其是对于一些flash、mp3、文本文件同样不能掉以轻心,因为现在已经有病毒可以藏身在这些容易被大家忽视的文件中了。
3. 拒绝不良诱惑
很多中了网页病毒的朋友,都是因为访问不良站点惹的祸,因此,不去浏览这类网页会让你省心不少。另外,当你在论坛、聊天室等地方看到有推荐浏览某个url时,要千万小心,以免不幸“遇害”,或者尝试使用以下步骤加以防范:
1) 打开杀毒软件和网络防火墙;
2) 把internet选项的安全级别设为“高”;
3) 尽量使用以IE为内核的浏览器(如myIE2),然后在myIE2中新建一个空白标签,并关闭scri pt、javaapple、activex功能后再输入url(网址)。
小提示:该方法不但能有效对付网页病毒,而且对“蠕虫病毒”也有一定作用。
4. 免费午餐:在线查毒
虽然目前网络上的“免费午餐”越来越少,但仍有一些网站坚持向网民们提供免费的在线查毒服务,实在是值得表扬哦。对于没有安装查毒软件、又担心会“中招”的朋友,可以利用在线查毒服务为自己的“爱姬”来一个全身“扫描”:
千禧在线: http://www.china-yk.com/tsfw/
趋势科技: http://www.trendmicro.com.cn/housecall/start_corp.htm
瑞星在线: http://online.rising.com.cn/
mcafee在线杀毒: http://www.mcafee.com/myapps/clinic/vso/
小提示:
1) 各网站的在线查毒服务都有所不同,使用前要仔细阅读网站上的相关说明后再进行操作,争取把病毒赶尽杀绝;
2) 由于查毒时需要调用浏览器的activex控件,因此查毒前要先在IE的“internet选项”\“安全”页面中检查该功能是否打开,并相应降低安全级别(一般“中等”即可)再查毒。
5. 千呼万唤终不应
如果你发现有“你中奖啦!”、“打开附件会有意外惊喜哦!”这些话,可千万别信!看到类似广告的邮件标题,最好马上把它删掉。对于形迹可疑的邮件(特别是html格式),不要随便打开,如果是你熟悉的朋友发来的,可以先与对方核实后再作处理。同时,也有必要采取一定措施来预防邮件病毒:
1) 尽量不要用outlook作为你的邮件客户端,改以foxmail等代替,同时以文本方式书写和阅读邮件,这样就不用担心潜伏在html中的病毒了;
2) 多使用远程邮箱功能,利用远程邮箱的预览功能(查看邮件header和部分正文),可以及时找出垃圾邮件和可疑邮件,从而把病毒邮件直接从服务器上赶走;
3) 不要在web邮箱中直接阅读可疑邮件,因为这种阅读方法与浏览网页的原理一样,需要执行一些脚本或applet才能显示信息,有一定危险性。
6. 修修补补,填充漏洞
当前各种各样的安全漏洞给网络病毒开了方便之门(其中以IE和php脚本语言的漏洞最多),我们平时除了注意及时对系统软件和网络软件进行必要升级外,还要尽快为各种漏洞打上最新的补丁。其中一个检测漏洞的简易方法就是直接使用系统中自带的“windows update”功能,让微软为你的电脑来一次“全身检查”并打上安全补丁。当然也可以使用其他软件对计算机进行安全检测(例如东方卫士的“系统漏洞检测精灵”就是一个不错的软件),以便及早发现漏洞。
7. 给危险文件加把“锁”
不管网络病毒如何“神通广大”,它要对计算机进行破坏,总是要调用系统文件的执行程序(例如format.exe、delete.exe、deltree.exe等),根据这个特点,我们可以对这些危险文件采用改名、更改后缀、更换存放目录、用软件进行加密保护等多种方法进行防范,让病毒无从下手。
8. 有“备”无患,打造最后防线
正所谓“智者千虑,必有一失”,为保证计算机内重要数据的安全,定时备份少不了。如果我们能做好备份工作,即使遭受网络病毒的全面破坏,也能把损失减至最小。当然,前提条件是必须保证备份前数据没被感染病毒,否则只能是徒劳无功。另外,要尽量把备份文件刻录到光盘上或存放到隐藏分区中,以免“全军覆没”。
二、见招拆招——杀毒软件的常见问题 :
1. 安装杀毒软件后与其他软件发生冲突怎么办?
1) 由于多数杀毒软件和防火墙在默认设置中都是开机后自动运行的,因此当发生软件冲突时先检查是否开启了杀毒软件和防火墙,然后尝试暂时关闭杀毒软件和防火墙的监测功能,再看看问题是否已经解决;
2) 到杀毒软件的主页网站看看是否出了相关补丁或升级版本,有则打上补丁或升级到最新版本;
3) 如果以上措施还不能解决问题,可以通过e-mail联系作者,寻求解决方法。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
中国五个伟人的五种笑
解放战争中,毛泽东胜利的微笑. (图1)
