土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 解读铝塑板
解读铝塑板
发布于:2006-02-13 08:41:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
铝塑板的组成
铝塑复合板是由多层材料复合而成,上下层为高纯度铝合金板,中间为无毒低密度聚乙烯(PE)芯板,其正面还粘贴一层保护膜。对于室外,铝塑板正面涂覆氟碳树脂(PVDF)涂层,对于室内,其正面可采用非氟碳树脂涂层。
铝塑板的特点
铝塑板是易于加工、成型的好材料。更是为追求效率、争取时间的优良产品,它能缩短工期、降低成本。铝塑板可以切割、裁切、开槽、带锯、钻孔、加工埋头,也可以冷弯、冷折、冷轧,还可以铆接、螺丝连接或胶合粘接等。
常见的质量问题分析
1 塑板的变色、脱色
铝塑板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板,两种板材的表面涂层不同,决定了其适用的不同场合。室内所用的板材,其表面一般喷涂树脂涂层,这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境,如果用在了室外,自然会加速其老化过程,引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面涂层一般选用抗老化、抗紫外线能力较强的聚氟弹脂涂层,这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。
2 塑板的开胶、脱落
铝塑板开胶、脱落,主要是由于粘结剂选用不当的。作为室外铝塑板工程的理想粘结剂,硅酮胶有着得天独厚的优越条件。以前,我国的硅酮胶主要依赖进口,其身价令很多人望而却步,只有那些高层建筑上身价不菲的幕墙工程才敢于问津。现在,我国的郑州、广东、杭州等地都先后投产了不同品牌的硅酮胶,致使价格大跌。现在,在购买铝塑板的时候,销售商会推荐那种专用的快干胶。这种胶在室内使用尚可,用在气候变化无常的室外,便出现板材开胶、脱落的现象。
3 铝塑板表面的变形、起鼓
随便在哪个城市中逛上一圈,都不难发现一些铝塑板表面变形、起鼓的那些大煞风景的工程。小小的门面装修工程上这种现象,大型高层建筑上也有这种现象。以前在施工中,出现过这种质量问题,我们曾认为是板材本身的质量原因;后来,经过大家的集中分析才发现,主要问题出在粘贴铝塑板的基层板材上,其次才是铝塑板本身的质量问题。经销商经常给我们提供铝塑板的施工工艺,其推荐使用的基层材料主要是高密度板、木工板之类。其实,这类材料在室外使用时,其使用寿命是很脆弱的,经过风吹、日晒、雨淋后,必然会产生变形。既然基层材料都变形了,那末作为面层的铝塑板那有不变形之理?可见,理想的室外基层材料应经过防锈处理后角钢、方钢管结成骨架为佳。如果条件允许的话,采用铝型材作为骨架就更为理想了。这类金属材料制作的骨架,其成本并不比木龙骨、高密板高出许多,可确实保证了工程质量。
4 铝塑板胶缝整齐
铝塑板在装修建筑物表面时,板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要,一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要,不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩,而是利用铝塑板表面的保护膜作为替代品。由于铝塑板在切割时,保护膜会产生不同程度的撕裂情况,所以用它来做保护胶带的替代品,不可能把胶缝收拾得整整齐齐。
加工使用注意事项
1、 贮存:应将板材存放于干燥通风处,且平放在平整的表面上,切勿踩踏、撞击。
2、 搬运:搬运板材应将板的四边同时抬起,严禁推拉、抽取,以免刮伤板面。
3、 开槽:用开槽机或锣机开槽时,应使用半圆头式大于90度的铣刀。下刀既不要过深伤及铝板,也不要过浅使折边困难,应留有0.2-0.3MM厚塑料芯材连同铝板一起弯边,以增加强度和韧性,否则在弯边时铝板可能断裂或漆膜爆裂。
4、 弯边:弯边时需用力均匀,一次成型,不要反复弯折,否则铝板可能断裂。
5、 弧形加工:加工弧形应使用专用弯曲设备加工,徐徐用力,使板材逐步达到所需的曲面。切勿一次弯曲成型。
6、 批次:同一型号而不同批次的板材可能存在色差,出售和使用不同批次板材时应增加比对色差之程序,无视觉色差时方可在同一平面使用。
7、 安装方向:将同色铝塑板安装在同一平面时,流程方向应一致,否则可能造视觉色差。
8、 撕膜:应在铝塑板安装后的45天内撕去保护膜,否则可能发生撕膜困难或移胶现象。
9、 使用条件:内墙板应在室内使用,不宜安装在室外,以保证使用效果和使用年限。
10、清洗:施工过程中若有污染,可根据污染种类采用清水、洗涤剂或98%含量以上酒精,用柔软物轻轻刷洗。忌用丙酮或其它化学溶剂清洗。 。。
铝塑板安装
国外、国内铝塑复合板厂家,对复合板的制做和安装都缺乏正确的介绍,有的介绍用简单木工工具,可现场加工制作复合板,用木工具可以开槽 ,这能保证质量吗?铝塑复合板制做是在四边开槽,切掉3.3mm铝塑料,保持0.5mm外表面铝板,大都从国外进口开槽机,如不用开槽机,手工怎能掌握开槽的深浅和均匀。在制作施工现场可经常看到开槽槽底见白现象 。这说明外面0.50mm铝板也被划去一刀,本来只有0.5mm厚,再划去一刀, 能留0.2~O.3mm,怎么能保证强度,(开槽机一台十几万元,小型幕墙公司一般没有购置) 。四边开槽的铝塑板,四边向后弯90°成一矩形,正规的做法,要用铝型材制作同一大小的矩形附框,放在铝塑板矩形槽内,附框底面用结构胶粘在铝塑板背面,复合板弯起的四边用拉抑固定在附框四边,矩形中间再用结构胶粘一个铝型材的加强筋。这样做成的铝塑板墙的整个板面重量和外力的承受, 不只是单独依靠四边0.5mm铝板边来承受,而由整个铝合金付框承受。在各国铝塑板说明书上没看到一个这样提法,大都是在开槽四边弯90°后,四边加角铝,只固定四个角,板面自重和受任何力,任何载荷,均由四边O.5mm铝板承受,能承受了吗?国内确有不少铝板幕墙按各国说明书制做,遇到大的风荷载,正负压,板面四边将会断裂,断裂现象在很多城市均可见到。因此铝塑板的制做安装不是像说明书讲的那样简单易行。
国内近几年引进近30条各种类型各国铝塑板生产线,有自动连续生产的,有块状模压的。中间夹层有聚乙烯的、有聚氯乙烯的,基本上包括了世界各国铝塑板的生产线。最早进的有的设备有问题,调试周期很长,并有的还要进行改造,这决定于进口设备的优劣而异。但国内近一二年,确有一批铝塑板生产厂家,生产出较好的铝塑板 ,达到不同品牌质量标准的产品 。有的成品率达到百分之九十几。这些厂家 ,一方面是掌握了进口设备特点, 并对设备进一步改进和提高,选用国内优良的原材料(西南铝加工厂的0.5mm铝卷带),选用优良的氟碳涂料 。有的氟碳涂料含KyNaR 500达到70%,有个别差的,含KyNaR 500只有50%左右, 有三涂、二涂,有的一涂,这在耐用期、光泽上均有明显的影响。在我考察的一些生产铝塑板厂家中,企业管理素质非常重要。企业管理的好坏,直接影响铝塑板质量。如浙江墙煌建材公司引进日本铝塑复合板自动加工生产线,经我国国家检测部门取样检查,该公司生产的铝塑复合板已达到日本复合板的质量标准,江阴利泰装饰材料公司生产的铝塑复合板,已达到台湾复合板质量标准,当然国内还有一些厂家也已达到相应国外厂家的铝塑复合板质量标准,总的来讲:可以大量采用被证实达到标准的国内的铝塑复合板,逐渐达到由我国生产的铝塑复合板占领国内市场。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
教你几招买建材的省钱小窍门
  自从买下房子,我就从一个楼盘地毯式排查者改为各大建材城的常客。对我这样的装修白痴来说,建材城的确是个超级大课堂。商品琳琅满目,大到家具、电器,小到钉子、螺母,应有尽有。  起初,我踏进建材城时都不知道自己需要什么,该看什么,更不懂得令人眼花缭乱的中外品牌之间有何差异。在不断地询问、比较过程中,我逐渐建立了一些基本常识,并对建材品牌略知一、二,还掌握了一些购买建材的省钱窍门。  区域产生价差
