土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急,梁开裂如何处理,请大虾帮忙!
急急,梁开裂如何处理,请大虾帮忙!
发布于:2010-10-12 14:53:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
名位大虾们好,急呀,请名位指教!
情况:屋面部分沿口梁梁底及底部侧面开裂,裂缝长度约28厘米,宽度1毫米内。房屋框架结构,六层,沿口梁尺寸:200x750,原设计尺寸200x400,为了让沿口梁梁底与窗顶在同一平面,所以增加一道构造梁,施工时与沿口梁一次施工。但由于施工时沿口梁的钢筋制作已经完成,因此在沿口梁配筋底部加了两根12的钢筋,即原梁底筋变成了腰筋。
请问:要如何加固?如果不加固会不会继续开裂?
个人分析:1)是不是因为含钢量太小,造成砼收缩开裂?
)会不会是因为施工单位在施工时梁底筋没有放到梁底部,造成砼收缩开裂?(因为梁底部的钢筋是后加入的)
附部分图纸,请高手们帮忙分析指教,先谢了!
[ 本帖最后由 guosheng6912 于 2010-10-12 15:23 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 土木5号
    土木5号 沙发
    外挑檐留温度缝了吗?结构超长吗?如果都没有,就没什么大问题 用环氧树脂 处理裂缝就可以了。
    2010-10-17 15:51:17
  • ivyandyan123
    ivyandyan123 板凳
    我也是建议用环氧树脂处理裂缝
    2010-10-15 16:03:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
传个混凝土回弹数据处理软件
一个混凝土回弹数据处理软件excel格式的
