土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选择和购买人造石台面
如何选择和购买人造石台面
发布于:2006-02-12 20:03:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
人造石(实体面材)主要用途:
厨柜台面、卫生间洗手台、窗台台面、门窗套、茶几、踢脚线、吧台、电视柜台面等等!是代替天然大理石和木材的新型绿色环保建材现在世面上共有三个阵营的产品:美国杜邦--可丽耐,韩国三星和LG等为最高档产品;国内以杜邦--蒙特利;华讯耐美石为主要代表,为中高档产品;还有国内一些小牌子的实体面材为低端产品!
人造石种类繁多,请大家擦亮眼睛,仔细选择!下面我就告诉大家关于人造石台面产品的一些鉴别方法!
大体来说,劣质人造石主要有以下几方面的问题和危害:产品老化周期短,表面光泽度差,颜色不纯正,有毛细孔,质地软易划花和变形,卫生性差,不够环保。具体如下:
(1)、从表面上看,优质产品打磨抛光后表面晶莹光亮,色泽纯正,用手抚摸有天然石的质感,无毛细孔;劣质产品表面发暗,光洁度差,颜色不纯,在视觉上有刺眼和不舒服的感觉,用手抚摸感到涩,有毛细孔(对着光线45度角斜视,象针眼一样的气孔)。
(2)、优质产品具有较强的硬度和机械强度,用最坚锐的硬质塑料划其表面也不会留下划伤,差的产品质地较软,很容易划伤,而且容易变形。
(3)、优质产品容易打磨,加工开料时,劣质产品发出刺鼻的味道。现在市场上人造石的品牌很多,很杂,怎么才能鉴别出它的质量优劣呢?
第一,摔,看它的硬度和强度,这个俺自己做过实验.取一块料,有20*20大小就可以了,使劲往水泥地上摔,质量差的人造石会摔成粉碎性的很多小块,质量好的顶多碎成二三块,而且如果用力不够,还能从地上弹起来.
第二,烧,取一块人造石细长的小条,放在火上烧,质量差人造石很容易烧着,而且还燃烧的很旺,质量好的人造石是烧不着的,除非加上助燃的东西,而且会自动熄灭,原因如下:质量好的人造石石粉部分为带有三个水分子的氢氧化铝,所以有良好的阻燃性能,质量差的人造石石粉部分为氢氧化钙(石灰粉),不能阻燃.
这两种方法比较简单,此外,鉴别优劣还有查看颜色,质地,光泽,气孔,颗粒等很多办法,另外还可以借助一些设备和仪器,但对非专业人士来说比较困难,所以请大家还是试一下上面两种办法吧!
  • synge3310
    synge3310 沙发
    前段时间都没来发贴,记得要补回来哦
    2006-02-12 22:49:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
密封材料的术语与测定性能
1、外观质量:用目测或简单工具能判别的产品外表特征和状态。2、密度:单位体积材料的质量。3、挤出性:反映密封材料挤注的施工性能。以密封材料在单位时间内挤注的体积(容量)表示。4、适用期:单组分密封材料在容器打开之后或多组分密封材料混合之后,到稠度增加至不适宜施工和修整的时间。5、施工度:嵌缝材料施工的难易程度。以金属落锥沉入量(1/10mm)表示。6、表干时间:密封材料表面失去粘性的时间。
