土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 讨论:AutoCAD一般用作画什么图?
讨论:AutoCAD一般用作画什么图?
发布于:2006-02-12 15:38:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画平面的建筑图好像用天正建筑方便快捷很多,结构的有pkpm,效果图肯定是3dmax,photoshop。。。
去设计院面试经理根本不问你会不会cad,一般问会不会天正、3dmax。。。
全部回复(4 )
  • wgangmail
    wgangmail 沙发
    CAD是最基础的,据说更高版的CAD将向立面图努力,要是这样就好了!!!一个软件就搞定了
    2006-03-02 13:58:02
  • youchen7979
    youchen7979 板凳
    可能跟每个人的工作有关吧,我最近这段一直都在用它做立体图,因为这个工程比较特殊,很异形的,很多东西用平面图是无法说明问题的,没办法.
    2006-02-14 19:25:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
最新CAD病毒专杀工具提供下载
近期很多CAD用户都出现了同一问题,即打开了一些从网上下载的或从其他地方拷贝过来的图纸后,CAD开始变的非常慢,通常打开一张图纸要等待几分钟的时间,并且一些运行于CAD上的二次开发软件的命令变的不可用。即使重新安装CAD甚至重新安装系统,只要再次打开以前打开过的图纸,问题重现,这个问题对许多CAD设计人员都造成相当大的困扰。 该病毒利用CAD的读取机制,在用户第一次打开从网上下载的带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。所以即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。
