变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
星形接法的电压互感器中性点可否不接地?在12kV环网柜中,三个电压互感器一次绕组星形接法但中性点不接地,二次绕组星形接法且中性点接地,另有剩余电压绕组开口三角形接法且尾端接地。 那么: 第一、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上二次绕组相对地之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/根号3。如果不满足,则在二次侧测出的相电压是不是就不准? 第二、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上剩余电压绕组首尾之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/3。如果不满足,则剩余电压绕组开口三角形接法是不是不能起到绝缘监察的作用?
全部回复(296 )
只看楼主 我来说两句-
honggm1019
沙发
好资料!LZ辛苦谢谢:handshake :time: :time: :call:
2009-09-02 11:11:02
yqfd2009
板凳
变压器实用技术大全,:handshake :handshake :handshake
2009-09-01 18:11:01
加载更多回复 举报
