土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 越级跳闸
越级跳闸
发布于:2010-10-12 12:46:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
越级跳闸后,再次送电后系统可以正常运行,但运行一段时间后又出现速断动作。亦能再次送电。是什么原因。二次电流27.76A,互感器变比为300/5,一次电流计算有1665.6A,保护整定为900A,,引起上级跳闸。
全部回复(9 )
  • jicun
    jicun 沙发
    查一下线路有没有故障再送电
    2011-03-06 16:29:06
  • caoxz7209
    caoxz7209 板凳
    保护整定值计算(即配合不合理),本线路速断是不能保护线路全长的,只能用二段作后备保护线路全长,下一线路首端整定值躲开上一线路末端最大三相短电。才具有选择性,不会越级跳闸
    2011-02-24 22:42:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
火力发电厂施工图设计守则除灰篇(修订).pdf
