土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家装材料如何选择
家装材料如何选择
发布于:2006-02-12 12:00:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、内墙乳胶漆
1.根据产品的性能,装饰效果,价位综合比较进行选择。
2.购买正规企业生产的品牌产品,产品的质量有保证。
3.注意产品的保质期和生产日期。内墙乳胶漆的保质期一般为一年,购买时开启包装观察应呈,细腻,均匀状态,结块,浮水,发霉,发臭等不可使用。
4.所购产品的有害物质限量必须符合或低于国家强制性标准GB18582-2001《室内装饰材料内墙涂料中有害物质限量》中的各项指标。
二、溶剂型木器漆
1.首选知名企业生产的产品,要注意的是产品的外包装是否完好,产品标识是否齐全,标称重量是否与实际质量相等。
2.必须符合国家强制性标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂性木器漆中有害物质限量》中的各项指标。
3.尽量选购含聚氨脂类涂料和胶粘剂残留的物质(TDI)比较低的产品
4.注意保质期,一般溶剂型木器漆的有效存储期为一年。不要买过期的产品。
三、地板
1.强化复合地板的表面耐磨性要达到6000转以上。
2.选择甲醛释放量和挥发性有机化合物(VOC)低的产品。
3.选择吸水厚度膨胀率低的产品。其值越高,耐水性就越差。耐水性差的产品在潮湿的环境下地板周边如果密封不严,可能发生明显的变化导致地板变形,影响使用寿命。
4.选择抗冲击值高的产品。抗冲击是衡量地板表面抗压,抗砸性能。
五、板材
室内空气中甲醛的含量主要来自人造板材及板材中的胶粘剂;2002年1月1日实施的《室内装饰装修材料人造板材及其制品中甲醛释放限量》要求为:小于或等于1`5毫克每升,如果是小于或等于5毫克每升必须经过饰面处理才能用于室内使用,超出5毫克为不合格产品。
1.细木工板(大芯板)
由天然木条粘合而成,两面粘合很薄的木皮是常用的装饰材料。挑选时主要看内部的木材质量,木材之间得空隙在3mm左右为宜;板材越重质量越差。按厚度分为3,5,9厘板,可依据使用部位的承受力情况选择。合格的产品一面必须市整张木版,另一面只准许有一道拼缝;表面干燥平整,锯开的端面拼接缝隙不能超过5mm,同时不能有蛀孔,树皮,死结的木材。
2.饰面三夹板(三合板)
厚度大多在3-9厘米,价格比较便宜。
3.饰面板
品种较多价格较贵,选择时要注意含水率(北京地区年平均含水率为11`4%)饰面板高于环境的平衡含水率时会干燥收缩,反之则会吸湿膨胀造成饰面板开裂变形。
六、地毯
按材质分为:纯毛地毯,混纺地毯,化纤地毯和塑料地毯。
1.纯毛地毯:优点有抗静电功能,不老化不褪色,缺点,耐菌性,耐虫蛀性,耐潮湿性较差,价位较贵。
2.混纺地毯:优点耐虫蛀,不易腐蚀,不易霉变;缺点,化学物质较多,易造成室内空气污染,选择时要参照国家强制标准GB18582-2001《室内装饰装修材料地毯中有害物质限量》中的各项指标。
3.化纤地毯:以化学纤维为原料,用簇绒法或机织法加工成纤维面层,再与麻布底缝合而成,具有阻燃,防污防虫蛀的特点在家庭装修中使用广泛。
塑料地毯,由聚氯乙烯树脂制成(属非环保产品)不推荐使用。
七、壁纸
按材质不同分为:1木纤维壁纸,2;布基壁纸,3:塑料壁纸4:金属壁纸;选择时要注意是否为环保型(塑料壁纸为非环保型)
木纤维壁纸是健康家居的首选,被称为"会呼吸的壁纸"不含化1.学成分透气性好,易于擦洗。
2.布基壁纸,透气性好但性能较差,不耐水。铺装也不方便。
3.织物壁纸,优点无毒,无塑料味,耐磨,不产生静电,不腿色,吸音效果好;缺点不便清洁,价位较高。
4.金属壁纸,不宜家居使用。
八、地砖
家居地面普便使用的材料之一;因使用的位置不同来选定瓷砖的耐磨性,瓷砖的耐磨性根据所承受的交通量不同分为轻型,中型,重型,和商用瓷砖。选择时还要考虑防滑性能,积水的可能性越大,防滑系数要求越高。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
六种瓷砖新铺法:全面解析
解析一:瓷砖黏着剂: 也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。解析二:多彩填缝剂: 它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。
