土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 帮你解决电子书中不能复制文字的问题
帮你解决电子书中不能复制文字的问题
发布于:2006-02-12 11:51:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
现在市面有很多电子档的说明书加了锁,有时想把其中的文字复制下来供自己参考,但很多人可能会发现用鼠标选选不中文字,右击不出现菜单,按下Ctrl+C键也无效。这时,怎么办呢?帮你搞定!
  首先保证你打开着不能复制文字的电子书的情况下(如图1)
图1 打开一本电子书
  • aqfy
    aqfy 沙发
    接下来是最简单的一步了!在选中的文本上方点住鼠标左键,将其拖拽到Word文档中,OK搞定了(如图3)!
    图3 将其拖拽到Word文档
    2006-02-12 11:52:12
  • aqfy
    aqfy 板凳
    然后打开一个Word文档。将你的鼠标放在此电子书文本的右下方,按住“Shift”单机鼠标右键,再点击鼠标左键就会出现(如图2)
    图2 用上文方法选中文字
    2006-02-12 11:52:12
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
上班下班 开机关机 再也不会忘记
有不少公司要求在公司的网上进行上下班登记,很多时候,工作一忙就忘记了。现在我们利用Windows的“计划任务”来自动实现这一操作。开机登记上班 先在桌面上右击,在弹出菜单中选择“新建→快捷方式”,会弹出一个“创建快捷方式”对话框,在该对话框中单击“浏览”按钮,找到<C:Program FilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE>文件(如图1),再单击“下一步”按钮,输入快捷方式名称,为“上班登记”(如图2)。
