土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 给自己的图片库找间“网上别墅”
给自己的图片库找间“网上别墅”
发布于:2006-02-12 11:37:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
己或朋友们的相片、美丽的图片保存在本地硬盘中固然可行,但是一旦你离开自己的电脑则便受到限制而不方便查看、与朋友分享。给你的图片在网上找个家则是最佳方案,不仅可以解决相片不方便调用的烦恼,还可以替你节约不少硬盘空间。而Zoto超大免费容量(2GB)的图片存储空间,无疑为相片网上住“别墅”提供了最佳选择。此外,Zoto提供了客户端程序便于用户上传图片文件,并集成了Blog功能,让用户可以轻松地将图片放到自己的网络日记中。
申请账户
打开IE浏览器,登录Zoto网站www.zoto.com,单击页面右上侧的“Signup(注册)”链接,在刷新的页面中“Join Zoto Free(加入免费Zoto)”框中的“SIGN UP FOR FREE(免费注册)”链接,弹出注册页面(如图1),按照提示输入你的注册ID、密码、电子邮箱、验证码等信息后,点击“I agree(我同意)”按钮之后,在注册时输入的电子邮箱中将会收到一封激活邮件,打开该邮件并点击其中的链接便可完成激活操作。
图1
全部回复(4 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    获取各种尺寸图片
    如果你想在网页中直接引用各种尺寸的图片,或者觉得上传的图片在尺寸上不符合要求,想将大放大或缩小一点,在Zoto中都可以轻松实现。同获取图片链接一样,在打开的该图片页面中,点击图片下方的“Other sizes(其它尺寸)”,切换到“Other sizes”标签页(如图5),选择一项适合的尺寸或自行定义图片尺寸,直接点击尺寸链接或“Generate(生成)”按钮,在弹出的页面中就可得到需要的图片了,浏览器地址栏中的地址也就是修改后的图片链接地址。
    当然,Zoto还提供了很多针对图片的操作,像前面我们提到的集成博客、为图片分类、添加标记等很多项操作,这些操作都不难,大家可以直接在页面上根据提示进行操作,在此笔者就不再多叙,给朋友们也留点自己可以动手的机会吧!
    图5
    2006-02-12 11:39:12
  • aqfy
    aqfy 板凳
    由于Zoto网站不识别中文字符,因此上传的图片文件绝对路径不能含有中文字符(包括文件夹名和文件名),建议大家先将所有上传的图片拷贝到磁盘根目录中的一个英文名称的文件夹中(如H:\image),这样就可以全部选中这些图片,再一次性地将其拖至上传客户端窗口中。除了拖放图片之外,还可以右击待上传的图片,从右键菜单中选择“Upload to zoto(上传至Zoto)”项即可将该图片添加到客户端中。
    提示:如果你要想删除上传的图片,只要直接在你的相片首页,点击“Organize Photos(照片组)”链接,在打开的页面中选择你要删除的图片文件,再点击“ Delete Photos(删除照片)”链接便可将其删除,另外,你可以通过按下Ctrl键一次选择多幅图片,然后再一次删除。
    获取图片链接
    如果上传的相片只是供自己使用,直接登录属于你自己的Zoto页面,便可以看到所有你上传的图片了。如果你想将某个图片分享于你的朋友,可在页面中点击该图片,等图片页面显示后(如图4),单击图片右下角的“Links(链接)”,再选择下面的“HTML”(获取可以直接在其他网页中使用的链接)或“BBCode”(可以在论坛中使用的链接)即可。
    提示:如果只想让你的朋友直接查看这幅图片,可右击该图片,选择弹出的右键快捷菜单中的“复制快捷方式”即可得到该图片的URL。
    图4
    2006-02-12 11:38:12
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
控制面板里的添加/删除程序打不开,怎么办
各位高手:新年好!我在装鸿业软件时候装了Java软件后,控制面板里的添加/删除程序就打不开了,控制面板里增加了Java软件的应用程序,请各位高手赐教,非常感谢!
