土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有问题请教
有问题请教
发布于:2006-02-11 22:00:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有两台400V的1500KW的发电机,一台3000KW(6000V)及一台6000KW(6000V)的发电机,四台机并着使用,高压与低压之间是用两台1250KVA的变压器联的,但有时候在负荷及电流电压方面都没什么明显变化时,其中3000KW的发电机的功率因数由原来的滞后0。89突然超前到超前的0。9,就在几秒钟的时间又退回原位,过了十秒这样子,又出现了这种情况,但这些情况不是每时都发生的,很少 ,是什么原因。
  • lizhenbao_jinan
    是机组抢无功吗?出现这种情况时,是否在自动调节励磁状态.(3000KW的机组)
    2006-02-12 12:28:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
山东电网高压隔离开关运行分析
作者:刘朝阳/李树静/逯怀东   摘要:对山东电网110kV及以上的高压隔离开关进行了统计,分析了其运行中常见的故障,并提出了加强高压隔离开关运行管理、维护及改造的几点措施。    关键词:隔离开关;故障;管理;维护    隔离开关主要用于倒闸操作、隔离电源以及分合小负荷的设备,是输变电系统中的一个重要元件,直接影响着系统供电的可靠性和安全性。近年来,随着我省SF6断路器、真空断路器等新型设备在电网中的大量使用,大大提高了变电站运行的可靠性。与此同时,隔离开关设备的缺陷问题却越来越突出,在很大程度上限制了系统可靠性和安全性的提高。
