土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ ★★设计院的故事(给远方的及身边的朋友)★★
发布于:2006-02-11 21:22:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
             设计院的故事(给远方的及身边的朋友ZT)
         (文章中人物不一定纯属虚构,不过,您也别对号入座)
                      序
  写这个故事之前,其实考虑了好久,倒底要不要写呢?最后还是决定,先写着看吧。
于是,就有了序。
  铅笔的理想是在自己家里开个小卖店,就是那种居民小区内卖酱油卖醋顺便还卖除了营养什么都有的那种儿童小食品的小卖店。可是他的理想注定不能实现,因为他就要迈入市设计院了。
现在他就站在市院的大门口,头上的阳光没心没肺的照着,都快十月份了,还这么热。
  “呸”
  铅笔一口痰吐在市院大门口围墙边的灌木丛里,挺挺胸走了进去。
  至此,我们的故事开始了。
  一 鼠标
  改革春风吹进门
  全国人民抖精神
  市院这会挺闹心
  改制真tmd折腾人
  铅笔刚进院这会儿,正是全国上下一片改制浪潮涌动之时.市院也不甘落后,跟上了前进的脚步。在建院三十六周年之际,国营院的体制终于走到了尽头。
  “建委把我们卖了”当这个消息传到市院之后,一楼到四楼,包括五楼接层内的同志们全都被震动了。不过铅笔例外。因为他还不知道这意味着什么。
  其实这是个很简单的事情,我打个比方,你有一个驴,它很能干,你每天要做的只是给它点吃的,它就会回报你好多。拉磨也行,拉车也行。可是当它有一天拉不动车时,你会怎么做?如果你象白大夫一样有人道主义精神,也许就会养着它,直到它去伟大领袖那里报到。
  可是实际上你却把它给卖了,卖给一个没有义务对它付责任的人手里。那么,后果可想而知了,新主人不会因为你以前的辛苦工作而尽旧主人应尽的义务。这就是为什么设计院的老同志会有这么大震动的原因。
  关于这个过程,其实不是一句两句话就可以说清的,也不是一天两天就可以完成的。铅笔只是个刚毕业的学生,他还是只新驴。对于过去的事情,他倒不是很在乎。年轻人就是这样,每个人都以为自己会成为李嘉诚第二,所以这些蚊子苍蝇般屑小的事情,自己是没必要太去在意的。这个世间有太多美好的事物,为什么每个人都这么俗呢?不,应该是说俗不可耐。
  铅笔一边感叹世风的低俗,一边从五楼电脑室搬着分配给自己的电脑。在设计院坐了一个星期后,终于领到了自己的新电脑。这真是台好东西,奔腾的,还是100的,有16兆内存,可以跑红色警戒的!铅笔对电脑的概念总是用能跑起来什么游戏来做为评判标准。
在打开电脑三分钟后,他发现了一个问题,鼠标不动。又经过了30秒的思考后,他得出结论:这个鼠标是坏的。
  这牵扯出了一个新问题,他又要和楼上电脑室的人打交道了。这让他很头疼,你知道,电脑室的人很牛的,他们会拆机器,会用dos,甚至还会windows95。电脑室的赵主任格外的牛。
  说起赵主任,其实他比铅笔也大不了多少。这个主任说起来挺吓人,其实他手下只有三个兵。赵主任全名叫赵俊。可是他一点都不英俊,甚至于接近丑的行列。年逾三十了,长一脸青春痘,实在是有装纯的感觉。不过赵主任可不是这么觉得。他总是用很有腔调的官方语言对着除了院长以外的人说话。因为看惯了做为国家干部的父母的言行,所以铅笔知道,民间对这种腔调有个叫法:扯皮。
  而铅笔这个菜鸟想要在赵主任手中讨得一个新的鼠标,还真是有点难度。不过要还是得要。他硬起头皮,上了五楼。五楼是接层,建在了原四楼的屋面上,所以用的都是轻质材料,包括楼梯。踩在木头楼梯上,总有一种摇摇欲坠的感觉。
  做为新人,你知道,有点礼貌总是好的。于是在进门前他轻敲了几下门,没有回音,他便推开了门。在此要介绍一下电脑室的格局。电脑室是个套间,外面的一间是打图室,还兼有修机器的台子。而里面则是赵主任和他的手下们放电脑的地方,那里有院里最精密的电子仪器,比如说彩色喷墨打印机,扫描仪等等,对于铅笔来说,是个很神秘的地方。
  铅笔推开门,外间没有人,于是他脱下鞋(进电脑室要脱鞋的,只此一项,可见电脑室的高深莫测)轻轻的走进了内间,接下来的一幕就是他进入设计院后的一个重要转折。
  当时,赵主任就坐在背对门的电脑前,全神贯注的盯着屏幕,屏幕上的影像铅笔再熟悉不过了——那是仙剑奇侠传的桃花林。
  这时,赵主任发现了铅笔,微微慌乱了一下,因为就在十分钟前,他还对铅笔说过,设计院不允许用电脑打游戏。铅笔掩饰了一下尴尬,走过去若无其事的对赵主任说:“这里很难的,我过了两天才走出去。主要这是第一个大迷宫,走到后来习惯就好了。后面的更麻烦呢!”
  赵主任听了后,眼睛亮了一下:“你通关了吗?”铅笔回答道:“还没有呢,走到树林那个迷宫里转不出来了。不过我用pctools改了钱,走出去是早晚的事。”
  “还能改钱?”这让赵主任大吃一惊。
  “当然了,你用pstools就行,先找到金钱的内存存放地址,然后改成ff就行了。”至于为什么改成ff,铅笔倒是不很清楚,不过电脑房的老板就是这么教的。
  “那你会弄吗?”赵主任语气中带着企盼。
  “会啊,等明天我给你拷个pctools就行了。”铅笔也为在设计院中找了到同好而高兴。
  “对了,这个地方你怎么过得?”赵主任不耻下问。
  于是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  一个小时后,铅笔拿着新鼠标下了楼。
  就这样,铅笔过完了他在设计的的第一周。他也明白了一个道理:有的时候,看起来很严格的规定,不一定非要去遵守。
  这为他日后的自由散漫无组织无纪律的上班生活埋下了伏笔。
全部回复(35 )
  • 小灰灰
    小灰灰 沙发
    感性与理性的结合……实在!
    2012-02-01 13:52:01
  • 厚积薄发
    厚积薄发 板凳
    精彩啊
    2012-01-28 20:49:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
黄山旅游快乐
  一.旅游线路:   游黄山一般分两条线路,一条是前山,即黄山南面;一条是后山,在黄山东面。   前山路线:专用车站——慈光阁——半山寺==玉屏峰==天都峰==莲花峰——天海宾馆——光明顶==飞来石——西海宾馆——排云亭——西海大峡谷==丹霞峰——北海宾馆——狮子峰——始信峰——白鹅岭——云谷寺——专用车站   注:==为可选择线路,可去可不去   前山路线上山景点较多,上去便是天都,莲花这两个高峰,体力消耗很大。不过天都峰现已封闭,一年后才能开放。玉屏峰下是玉屏楼,有迎客松。如果乘索道的话,看迎客松的要绕圈,先上到玉屏楼,再到莲花峰,如果不看的话可直接到莲花峰。如果徒步攀登就不必绕圈了。莲花峰上下有两条路,前山路线稍远,石梯不陡,后山路线非常陡峭,注意选择。莲花峰往天海也有两条路,前山路线缓和,山顶路线则要过一线天,很陡很窄,注意选择。到了光明顶,有两条路线可选择,一条往飞来石,西海宾馆,排云亭,西海大峡谷。一条经701台直接到北海宾馆或白鹅岭,始信峰,狮子峰。到西海的路稍微难走一些。西海大峡谷开头端0.5公里左右有一个循环道,再下去的话就只有两个选择了,一个是原路返回,一个是经步仙桥到钓鱼庵,走很远很远,最后到天海宾馆。上丹霞峰也有两条路,一条是前山,一条是经排云山庄到松谷索道再到西海大峡谷入口处,也是一条循环线。
