土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么是负压
什么是负压
发布于:2006-02-11 21:05:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:所谓的负压是绝对负压、还是相对负压?或者是说管网的0 Mpa以下、还是0.4Mpa到0.3Mpa?
全部回复(3 )
  • kjzxkfb
    kjzxkfb 沙发
    “负压”是一个相对压力的概念。相对压力有正值和负值之分。所谓相对压力:是与某一标准大气压力相差的压力值,大于此标准压力的为正压,小于此标准压力的为负压。相对压力的单位常用毫米水柱表示。一个标准大气压力值为760毫米水银柱=10336毫米水柱,即,一个标准大气压力值近似等于10米水柱。
    2006-08-30 10:00:30
  • pass2006
    pass2006 板凳
    “负压”是一个相对的概念,比如你把一个瓶子里的气体抽出一部分,你就可以说该瓶子里存在“负压”,因为把手按住瓶口,有被吸进去的感觉。但这仅仅是比大气压小一点而已。与真空比较起来,这样的“负压”仍然是“正压”。
    数学,物理上的单位,概念等是人为定义的,需要一定的参考系统。
    2006-02-12 10:26:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-89
