土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑和软件也来共产主义
电脑和软件也来共产主义
发布于:2006-02-11 19:58:11 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
现在电脑多数配置较高,而且价格不贵。不过,如果你想再节约一些,完全可以将一台电脑拆开来使用!这样可以不仅可以省下硬件的费用,还能够节省电,为社会节约能源呢。
1.使用“魔力孖仔”
(1)认清自己机器
  如果你购买的是捷波的“魔力孖仔”(英文名MagicTwin)系列PC(如果你的机器支持“魔力孖仔”,则可以看到如图1所示的标签,其他用户只能自行购买扩展配件才能实现一机双用),则一般可以支持此技术。要注意的是,由于“魔力孖仔”是基于微软Windows XP多用户系统,采用底层内核技术对多用户多进程的信号进行分离和动态分配的智能分离器。所以,要使用此软件,电脑必须安装有Windows XP操作系统。
不过,要注意的是,当一拖二系统中的一个用户对系统资源占用比较少时,其余的系统资源理论上可被第二个用户动态分配使用。但当使用者其中一人或者两个人都在运行大型程序,如果机器配置一般,则有可能出现较大的冲突。
全部回复(7 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    (4)使用两台电脑
      安装完成后,在BeTwin的安装向导完成并重启电脑后,就会出现相应窗口,确定后即可进行自动设备分配。设置时,BeTwin会先后在已连接电脑的显示器上显示如图8的画面。
      现在假设第一套PS/2接口的键盘鼠标将要分配给第一个用户使用,另一套USB键盘鼠标分配给第二个用户使用。那么当显示器1出现如图8画面时,你只要先动一下PS/2鼠标,再用PS/2键盘按下回车键即可。待显示器2出现上述画面时,就先动一下USB鼠标,然后再用USB键盘按下回车键。记住,千万不要动了另一套的鼠标键盘哦!
      完成后,重启电脑,即可分别在两个显示器上看到Windows XP的登录画面,单击相关的用户,并输入密码即可登录系统,从而多人分享同一台电脑了!
    2006-02-11 20:03:11
  • aqfy
    aqfy 板凳
    (2)准备好设备
      接下来我们还需要一块PCI接口的显示卡(可以到二手市场上购买)、一台显示器、一套USB接口的键盘和鼠标、添加一个USB声卡或PCI声卡。这里准备的是让两人同时使用电脑时所必须添加的设备,若需要多人(或以上)同时使用,那么就照样的再添加相应数量的设备即可。
    小提示
      如果你不需要声音,则无需购买USB声卡。
    (3)下载并安装软件
      打开浏览器,再登录到http://www.thinsoftinc.com/download_2002.php上,随便填一下表格,然后下载其最新试用版(如图7)。要注意的是,BeTwin是共享软件,不注册将最多支持2台电脑,它最多支持4台。
    小提示
    http://www.thinsoftinc.com/download/BeTwin2000XP_UM.pdf上有其使用说明书下载,但是是英文的。
    大家也可以尝试直接从http://www.thinsoftinc.com/download/setup.exe下载并安装此软件。
    2006-02-11 20:02:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
BT简介与使用技巧-对在用和未用BT的朋友都有帮助
一.BT介绍 bt全名为BitTorrent,是一个p2p(点对点)下载软件,你在下载download的同时,也在为其他用户提供上传upload,因为大家是“互相帮助”,所以不会随着用户数的增加而降低下载速度。 下面是一般用ftp,http等分享原理
