正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
希望能和同行一起探讨,交流啊。本人从事变压器设计。QQ:408016024。加入时说明是网易电气的。也希望能有个QQ群。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wyxsacf
沙发
这个旧帖子不知道楼主看到没有
2006-03-13 09:40:13
wyxsacf
板凳
你的回路中是不是没有电流啊?你的回路是不是在空载状态啊!!!1
2006-02-12 17:46:12
加载更多回复 举报
如果回路中有电流,那么二次侧开路肯定要有高压的,很危险,原因如下:
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
