土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 路灯配电的变压器怎么选?
路灯配电的变压器怎么选?
发布于:2010-10-12 10:00:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
计算负荷80KW
我是这样选的:预留负荷50KW,功率因数0.9,负荷率0.7
(80+50)/0.9/0.7=200KVA
是不是大了啊? 负荷率和预留一般多大为好
全部回复(3 )
  • tester005
    tester005 沙发
    负荷率0.8,预留负荷20KW,160KVA差不多
    2010-10-12 11:42:12
  • tester005
    tester005 板凳
    预留50KW 估计大了点
    负荷率0.7-0.8差不多吧
    2010-10-12 11:39:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电磁式电压互感器(PT)的10%实测误差曲线和铁损饱和曲线
各位有知道这两种曲线对于互感器的参数计算有什么帮助吗
