土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 内蒙古的桥梁加固工程实例三(图纸)
内蒙古的桥梁加固工程实例三(图纸)
发布于:2006-02-11 17:38:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
G210线布日都大桥位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区附近,为8孔20米普通T梁桥。
在T梁加固设计中,考虑了多种方案。
1、体外预应力方案
全部回复(15 )
  • tlliyun
    tlliyun 沙发
    :victory: :victory: 谢谢楼主
    2008-12-11 14:18:11
  • lansyd
    lansyd 板凳
    建议13楼的先学习一下碳纤维加固技术规范!
    (1)这个加固效率的算法,具体工程情况算出来不一定相同!真如你说的10%的话,那么规范肯定会作出具体的应用说明和限制;
    (2)“国外日本等国一般碳纤维布最长不超过2500毫米”这个概念纯属舶来,在国内未见权威报刊及机构发表此说;
    (3)锚固措施规范也有详细说明,不同延伸长度下,锚固措施也不相同!7楼图片里面,U型箍不算是锚固措施吗???
    最后斗胆送你一句:什么叫“人有多大胆,地有多大产!”???不要随便污蔑别人的的技术成果!尊重别人就是尊重自己!
    2006-08-13 09:31:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
内蒙古的桥梁加固工程实例二
呼和浩特市如意大桥——2002年1、盖梁粘碳纤维加固2、盖梁植筋改造截面3、T梁横隔板粘钢加固
