土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 两段PC的N线经母线桥连接所引起的零序保护的疑问?
发布于:2006-02-11 16:54:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在某电厂的低压厂用电系统系统中,系统为三相四线制,中性点为直接接地.(每台变压器零母线上带零序CT)汽机和锅炉PC一般分为两段,两台变压器分别带一段,如锅炉PC-A段,PC-B段,两段通过母线桥由母联开关进行联系,两段低压盘的N线直接连接在一起,(没有经过母联开关)请问高手,这样连接对零序保护会产生什么影响?(假如A段和B段正常运行,母联在断位,这时A段母线发生接地,对B段有无影响,A段能否正常跳开?)
全部回复(7 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    支持!
    低压侧零序CT是装在接地点之前的变压器出口。N线实际上是通过大地(N分开时)连在一起的。分不开。不会造成误动。
    2006-02-13 15:09:13
  • nlb
    nlb 板凳
    要是TN-C, 只要你不嫌麻烦,几点接地都可以。
    2006-02-12 19:48:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
正常运行时开口三角如短路会怎样
正常运行时开口三角如短路会怎样
