土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 装机实践经验与现场图片解说ZT
装机实践经验与现场图片解说ZT
发布于:2006-02-11 13:13:11 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
近日为朋友买一台电脑,要求家用,朋友本人喜欢玩大型的3D游戏,而因为家用,都不太懂电脑,对超频更是没一点要求,也不可能去超频。
选购思路
首先CPU,因为不用超频,而且特别强调稳定性,和长时间运行,AMD的CPU性价比高,不但游戏性能一流,而且超频潜力大,发热低,长时间运行的稳定性很不错,Inter的CPU,价格偏贵,游戏性能比不上AMD,超频一般,发热一般,长时间运行稳定性好,而且具有超线程技术,比较适合我朋友这种三心二意的用户,喜欢同时执行很多任务,另外因为朋友本人以前是个做多媒体的,经常使用视频处理软件,Inter的CPU在这方面有一定的优势,所以CPU我为他锁定了Inter。
我考虑了630还是531,因为800的前端总线和超线程都是需要的,而P4 630和531的价钱差不多,P4 630的性价比显得更突出,所以最后敲定了630三年盒装正品,价格比较贵一千四百多。
其次主板,也是因为不超频所以强调稳定就行,不要求太高的超频性能,去电脑城后一位电脑城的资深技术主管为我推荐了映泰的映泰 I945P-A7 ,说实话那块主板在打特价,价格挺让我心动的,后来主板拿过来后我看了一下,做工也不差,IDE只有一个,但也够用了,
就是这块板子
而朋友比较喜欢富士康的主板,我也没办法,只有为他在富士康里面寻觅,富士康自持是国际代工厂,实力大家都是知道的,所以我也很相信,富士康 915P7AD-8KS这块板子的做工和功能都很不错,我一眼就瞧上了,叫商家调货,等了漫长的一段时间后,富士康总代那边告知,没货,晕倒!怎么没货,运气真霉,算了,看看别的,没办法,有的太贵,有的又看不上眼,最后敲定了富士康 915P7AD-S,是915P7AD-8KS的缩水作品,减少了两个IDE,而且做工也比不上915P7AD-8KS,但是稳定性应该不差,够用就好了,敲定,调货,又等了N久,终于看见板子了,那位资深的技术主管一听板子来了,比我跑的还快嘴里喊着“让我看看这板子长什么样”。看到之后大为失望,把我的这块板子恨恨的批了一顿,自称没见过富士康做这么烂的板子,我一听,心冷了,怎么办?自己看了一下,也是觉得这块板子不太像富士康的作风。
全部回复(25 )
  • wjx1989
    wjx1989 沙发
    电气照明中我们风扇一般要设置多大间距
    还有就是什么情况下需要桥架
    2009-07-18 23:04:18
  • aqfy
    aqfy 板凳
    2006-02-11 13:27:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Office经典故障巧解决
■Officer1.Office让系统变慢版本:Office 2000现象:安装完Office之后,运行程序或重启后,电脑运行速度很慢,等待一段时间后,速度恢复正常。解决方法:出现这种问题多是因为安装的“Microsoft Office 文件检索”引起的,通过修改注册表可以解决此问题。退出所有程序,打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftOffice9.0Find Fast],在其下新建“双字节值”的SlowDown键,键值设置为十进制大于1000,小于10000的值,如2000等即可。
