土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅住几层最好
高层住宅住几层最好
发布于:2010-10-12 02:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  说起来,住几楼还真不仅仅是电梯按钮上的那么个小问题。要把它列成一道方程式来算的话,空气、噪声、景观、消防、电磁辐射、日照,甚至还有风水禁忌,这些参数,一个都不能少。
  先说1楼到3楼,人们通常生活在树冠下,离地面很近,常常能倾听到树枝敲打窗户——要说心理上舒适,这里是最好的:同外部世界保持现实联系,不用朝下瞧人。
  但接近地面的生活也有不足:空气循环减缓、空气换气受阻、阴影和湿度增大、污染也比较严重。因为汽车和柏油马路使空气中饱含甲醛、一氧化碳、氮……至少远离汽车路干线200米才算安全。沿马路的噪音也是个问题。目前的声屏罩顶多只能减少3-6个分贝的噪音,剩下的就全部都要我们自己消化了。
  那么,是不是越高越好呢?高层空气清新、噪声也少、景色也很优美。但是,城建生态学家却认为,高层的空气并不像想象的那么清新。前面题过的污染物集中区不说,大大小小的烟囱几乎将城市包围,30米以上的楼层,跟烟囱平起平坐,吸“二手烟”的机会自然多得多。
  专家指出,附近有烟囱的建筑,选择时一定要注意 柠梅瘦身怎么样与烟囱所处的角度。以上海的地理环境来说,冬半年以北风为主,夏半年又以南风为主。所以选择房子的时候,尽量选避开烟囱高度的楼层,也不要选那些处在主导风向的下风向的房子。
  另外,不要以为住在13楼的噪音一定比3楼小,上海市环境科学研究院常务副院长曹卢林的说法也许会让你大吃一惊:闹市里不沿路面的高层建筑中8楼到14楼的噪音反而比下面的楼层要大。
  一是因为声音是波状立体传播的,向上面去的声波丝毫不比往两边的弱,当沿路面比较矮的铺面房阻挡掉了相当一部分低处的声波,处在后面的高层接收到的声波自然要比同一幢楼低层接收到的强。二来,高架路对声波产生的共鸣、反射作用,也会在高一点的楼层中反映得更明显。
  不容忽视的小问题
  其实,谁不知道理想的住房什么样?——高度不超过6楼,自然景色优美。最好一边是公园,另一边是秀水,不仅风景如画,还要鸟语花香。住在这样的地方,恐怕想不舒心都难。问题是蓝天绿水现在比钻石还珍贵, 柠梅瘦身怎么样能够每天感受到“上上下下的享受”的,已经是幸福的人生,至于位置、海拔问题,也就只能睁只眼闭只眼了。
  阳光威尼斯资深的销售经理冯啸的经验是,在楼层的问题上,往往是越有钱的人越往高处走。栋距较大的高层住宅楼,从1楼到6楼,每高一层,价格只差大约200元一平米,可是一到了6楼开始,每上去一层,价格都要跳高400到600元一平米。遇到装修精美的复式景观顶层,更是可以坐上直升机卖出天价。
  除此之外,有钱人的讲究也要更多一些。高档楼盘的客户有时还有一些风水、禁忌的考虑。江浙人不爱买18楼的房子,而有些新楼盘里甚至干脆没有14楼。但是这以外的很多问题,却无论是有钱还是没钱的人都较少考虑的。
  比如电磁辐射的问题,钢筋混凝土结构迫使来自电器设备的电波沿着房子循环,相当一部分是往上走,直至顶层。所以,高层居民经常头疼或心情不好。
  心理学家和生态学家则认为,如果想让孩子健康成长,就不要住在6楼以上的楼层,窗外的环境十分重要。身居高层,整天面对的是砖墙,能引起孩子对自己和对世界的不由自主的敌意!
  还有最近广受关注的消防安全问题。据消防安全宣传员介绍,目前上海市消防云梯的极限长度为54米,相当于16楼左右的高度。一旦发生火灾,16楼以上的住户要下到底楼不容易,但又无法借助消防云梯逃生。这时如果用床单被套自制逃生绳索,估计就是加上袜子,都不够安全地到达地面。
  高层的空气也并不像想象的那么新鲜,30米以上难免集结起有害物质。8~11层是环境学上所谓的扬灰层,空气中的尘埃、有害物质在这个高度有个停留的过程 ,其实由于“峡谷效应”的影响(“峡谷效应”指的是周边有公交干道或工厂、以及高楼密集的住宅),在街道风的作用下,含有灰尘的气流不是平稳移动,而是在高楼之间的某个区间上下“徘徊”。近地面的污染物随气流上升到一定高度后又向下或水平方向消散。这个“高度”,大概在30米左右。也就是8~11层之间。眼下很多小区密集区高层住宅的中间位置有一个“污染物高密度区域”。说白了,这些楼宇的8~11楼之间灰尘会逗留其间,在此过程中,居住者会与灰尘“同呼吸共命运 柠梅瘦身怎么样”一段时间后再“吻别”。 而且这里正好是噪音较大的空间,许多消费者以为身居高楼就能“远离尘嚣”,谁能想到,真正在一楼倾听车辆噪声,还不如在8~14层听得真切。这是因为,声波的路线跟树木和建筑物的多少有关。声音通常以最短的路线传播,有时高层同样听见汽车干线上的嘈杂声,原来, 有时声音会自由地往上走,直至高层的窗户。声波是以立体传播的,向上的并不比向两边的弱,高层楼接收到的声波要比同一幢楼低层来得强。而低楼层却因受到周围低矮建筑物及树木等物的阻档和吸收而相对减少了噪音,这个因素在选择住宅时也是不容忽视的。
  高层居民的另一个无形的敌人是电磁辐射。说到电磁辐射,就更没有几个人能懂得。钢筋混凝土结构迫使来自电器设备的电波沿着房子循环,相当一部分是往上走,直至顶层。所以,高层居民经常头疼或心情不好。 另外,随着高层建筑不断增加,为满足其用水需求而建设的二次供水设施也随之不断增加。通常所称的二次供水是生活饮用水二次 柠梅瘦身怎么样供水的简称,是指通过二次供水设施间接向用户供给生活饮用水。二次供水设施包括为保障生活饮用水而设置的高、中、低位蓄水池及附属的管道、阀门、水泵机组、变频、气压罐等设施。由于二次供水是“水厂-管网-二次供水设施-用户”过程中相对开放的环节,比市政管网水较易受到污染,水池(箱)若不能定期进行清洗消毒或管理不善,很容易造成水质的二次污染。据介绍,有一些小区楼顶的蓄水池和水箱长年无人管理,卫生状况堪忧,有的蓄水池和水箱长满了青苔,有的水池由于长期没有盖好,掉进不少的昆虫,维修费也是一笔不小的开支。设备的正常运转和维护,都要业主们掏钱。所以一般这几层很多内行都不会买的,二次供水,二次污染,二次出钱。
  这里还不得不谈谈中国传统上的“地气”之说,一些人说住在高层会缺少“地气”,有可能影响其身体素质,虽未经证实,但我国古代的地气之说不是无中生有的,何为“地气”?是否真的存在人们所说的“地气”呢?在中医的传统典籍中,有部分涉及到这种“地气”研究,其中最典型的是“辟谷”做法,其宗旨就是为了取“天地之精华”,包括人们所说的“地气”。所谓“天地之精华”,其实是指健康的自然环境,由环境、气候、空气等各种条件综合而成地气是指大地的磁场,当时的古代的中国人没有磁场这个概念就用地气来代替磁场这个名词,但并不是所有的地气都对人体有益的,只有和人体自身频率相同的磁场才对人体有益,其实这种影响更多来自于心理的作用。受地心吸引力的影响,人类总是觉得靠近大地有种“脚踏实地”的感觉,有安全感,而处于空中的高楼则会有一种不稳定感觉,加上高层建筑物本身就会有一定的摆动性,如果对此比较敏感的人再加上一些老人的传统观念,更容易使之产生一 柠梅瘦身怎么样种忐忑不安的心理影响。同时,由于客观上高空中空气比低处稀薄,氧气量减少,地心吸引力也有所减少,对患有一些病症的病人确实有不适合之处,尤其是患有慢性支气管炎、心脏病、心绞痛、脑血管以及内脏有病变的病人,长期生活在高空中对其病情发展不利,有可能会加重病情。另一方面,长期居住在高楼的人们尤其是老人,会产生一定的不安稳心理,甚至出现噩梦发作导致失眠以及恐怖感等。这些心理因素的长期改变有可能会导致生理因素的改变,从而加重病情,所以说住高层对中老年人来说不利的因素还是有的。 特别是如果想让孩子健康成长,就不要住在六楼以上的楼层,窗外的环境十分重要,身居高层,整天面对的是砖墙,能引起孩子对自己和对世界的不由自主的敌意。
  综合各方面因素,小高层选楼层最好不要超过六楼。六楼最好,接着依次为五楼,四楼、二楼、三楼,七楼、八楼九楼……一楼铅(一般悬浮在2米以下)等重金属集结,其实对老人也不利。
  理想住宅的标准是:房子不超过六楼,周围自然景色优美,一边是公园,一边是秀水,树和水都是极好的过滤器,不让尘土通过。不过,这样理想的住宅要得到真的很难啊。如果能看到青山、森林,住的高点得到视觉享受,牺牲一下别的也是值得的,如果仅看到的仅仅是“水泥森林”,那就免了吧,除了能满足一下“高高在上”的虚荣心,其它的还能有啥!!!!
全部回复(7 )
  • tingyudd
    tingyudd 沙发
    我买的7层··六层以下不需要叫二次供水费哦
    2013-01-10 21:33:10
  • tiandongjin
    tiandongjin 板凳
    2013-01-09 14:27:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
多层住宅和高层住宅该如何选择?
  多层住宅和高层住宅该如何选择?   60.30.68.*1楼   在各种住宅类型里,多层一般是指6、7层高的楼,高层是指6、7层以上。多层住宅和高层住宅各有特点,不能简单地说哪种好,应从结构、成本、面积、质量、房型、物业管理收费等多方面考虑。   从建设质量上看,一般情况下,高层的建造标准、建造质量要高于多层。普通多层住宅一般为砖混凝结构,而高层住宅由于它为钢筋混凝现浇,地基深而结实,墙体厚实,不渗水,抗震性能好于多层,
